bendix opel kadett 1.4
Od czasu do czasu zawiesza mi się bendix i musze przywalić w rozrusznik czymś twardym :) , to już jest drugi rozrusznik (używany), w poprzednim też tak się działo, ale jak silnik jest gorący nigdy się to nie dzieje, dopiero jak postoi kilka godzin, albo jak przejade nim krótki odcinek i zgasze. Zauważyłem ostatnio, że przy dużym zawilgoceniu powietrza zdarza się to częściej. Kosmos - :)
https://forum.opel24.com/topic/1435-bendix-opel-kadett-14/
Wyjaśnij dokładniej, co się dzieje.
Bo usterka bendixa, to najczęściej, że nie chce wsuwać się w zęby koła zamachowego.
Może być też druga sprawa, kleją sie styki w automacie, rozrusznik chodzi cały czas, nawet po wyjęciu kluczyka.
https://forum.opel24.com/topic/1435-bendix-opel-kadett-14/#findComment-350846
mozesz miec tez tak ze na stacyjce po uruchomieniu silnika kluczyk nie odbija i rozrusznik kreci (malem w renowce takie cos) i tak jak pisze ja37, chociaż sprawdilbym jesze sam rozrusznik na sucho ,znaczy wykrecil i pod aku i zrobil styk chwilowy wkretakiem i czy zaskoczy tylko na ten styk czy bedzie krecil non sto,tak sprawdzalem u siebie.
https://forum.opel24.com/topic/1435-bendix-opel-kadett-14/#findComment-350758
Jak chce go czasem odpalić kręci się rozrusznik ale nie silnik, dopiero jak przywale w niego i to też nie zawsze za 1 razem, zaczyna palić normalnie, jak pisałem dzieje się to raz na jakiś czas i zawsze gdy jest zimny lub lekko ciepły silnik, po przejechaniu paru kilometrów i wyłączeniu odpala bez problemu.
https://forum.opel24.com/topic/1435-bendix-opel-kadett-14/#findComment-350750
To teraz jest jasno.
Automat ok.
A bendix nie chce wskakiwać w zęby koła zamachowego.
Albo się przyciera na wałku i wystarczy posmarować, ale lepiej nie kombinować, tylko wymienić.Po co podwójna robota.
https://forum.opel24.com/topic/1435-bendix-opel-kadett-14/#findComment-350746
