Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 dzisiaj zaoważyłem że po przejechaniu 20km zaczą mi szarpać i wkońcu staną silnk 2dtl po oastygnięciu silnika jedzie jak trzeba. fachmany mówią ze to może czujnik temp ale gdzie on jest bo mówią że ponoć pod pompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14358-ga%C5%9Bnie-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 Zamontowany jest na grillu przedniego zderzaka(nie klapy!). Zobaczysz go jak spojrzysz od środka, jest na wysokości mniej więcej środka wentylatora. Ja miałem kiedyś podobny problem, po przejechaniu 5-10 km jak silnik złapał temperaturę ok 80 C wyłączało mi turbo/mulił a na wolnych obrotach strasznie nim trzęsło. Postał ok 1 h i wszystko wracało do normy, przynajmniej do puki nie nagrzał się ponownie do 80C i znów to samo. Wtedy na techu wyszło czujnik obrotów silnika(koszt 190 zł GM) P.S Osobiście wątpię aby to był czujnik temp. Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14358-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-230772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 Omnibus dajesz rade nie ma co czujnik przy zderzaku daje sygnal na komputer jaka jest temperatura na zewnatrz sygnal do kompa silnika daje czujnik w silniku w 99% przypadkow zamontowany kolo termostatu albo pompy wody   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14358-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-230767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 . fachmany mówią ze to może czujnik temp ale gdzie on jest bo mówią że ponoć pod pompaCzujnik o którym mówią mechanicy jest faktycznie pod pompą!! .Ale pomyliłeś pojęcia!! Jest to czujnik obrotów wału korbowego!! . Czujnik temp. jest tam gdzie wskazał kol.Gawlak, I nie ma nic wspólnego z gaśnięciem silnika!! Jedynie podgrzewanie świec i temp silnika!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14358-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-230762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 Omnibus dajesz rade nie ma co czujnik przy zderzaku daje sygnal na komputer jaka jest temperatura na zewnatrz sygnal do kompa silnika daje czujnik w silniku w 99% przypadkow zamontowany kolo termostatu albo pompy wody No faktycznie nie o ten czujnik chodziło ( Pomyłka z mojej strony. P.S Ale mam nadzieję że chociaż trafiłem z czujnikiem wału korbowego. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14358-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-230709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 Zamontowany jest na grillu przedniego zderzaka(nie klapy!). Zobaczysz go jak spojrzysz od środka, jest na wysokości mniej więcej środka wentylatora. Ja miałem kiedyś podobny problem, po przejechaniu 5-10 km jak silnik złapał temperaturę ok 80 C wyłączało mi turbo/mulił a na wolnych obrotach strasznie nim trzęsło. Postał ok 1 h i wszystko wracało do normy, przynajmniej do puki nie nagrzał się ponownie do 80C i znów to samo. Wtedy na techu wyszło czujnik obrotów silnika(koszt 190 zł GM) P.S Osobiście wątpię aby to był czujnik temp. Pozdro. matko jedyna ale sie dosmialem,serio az mi lzy polecialy.....spoko, kazdemu moze sie trafic taka wpadka,nie przejmuj sie wkoncu miales dobre zamiary!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14358-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-230694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 Dzisiaj podłączełem komputer. Fachowiec powiedział, że trzeba wymienić pompe. Ponoć jest w niej czujnik halla, który powinien dawać sygnał o obrotach pompy. A nie daje i że jak zimny to będzie dawał,a jak się rozgrzeje pompa to nie. Jak myślicie czy jest to możliwe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14358-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-230569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 Dzisiaj podłączełem komputer. Fachowiec powiedział, że trzeba wymienić pompe. Ponoć jest w niej czujnik halla, który powinien dawać sygnał o obrotach pompy. A nie daje i że jak zimny to będzie dawał,a jak się rozgrzeje pompa to nie. Jak myślicie czy jest to możliwe? Chyba nie, ten czujnik, jak napisal kol.brzoza jest pod pkrywą pompy wtryskowej(sterownik), uszkodzony może dawac takie objawy ale błąd ten powinien pokazac komputer jeśli go podłaczałeś! Koszt wymiany ok.200zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14358-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-230538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 Dzisiaj podłączełem komputer. Fachowiec powiedział, że trzeba wymienić pompe. Ponoć jest w niej czujnik halla, który powinien dawać sygnał o obrotach pompy. Wiesz co trudno mi coś radzić! Ja wiem swoje a twój mechanik również swoje!! Czujnik halla znajduje sie w sterowniku na pompie !! Wcale nie trzeba wyciagać pompy!! A na dodatek jest w częściach zamiennych!! ostatnio robilem przy takim silniku .Więc zrobiłem kilka ujęć jak i gdzie nie których części! i akurat tą częśc mam utrwaloną!! Bo to bardzo ważny czujnik! Ta taśma brązowa z czarnym czujnikiem! to czujnik halla .Gdy sie zdejmuje dekiel na sterowniku to często go urywają!. http://img359.imageshack.us/img359/8738/p1030279yq2.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14358-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-230401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 Ja wiem swoje a twój mechanik również swoje!!A uwierz że Brzoza bardzo dobrze się zna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14358-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-230385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
