Corsa B ... Muli sie i przydusza na ciepłym silniku ...
  • Odpowiedzi 22
to w takim razie proponuje sprawdzic swiece. panowie sonda jest odpowiedzialna tylko i wylacznie za zuzycie paliwa , jesli samochod duzo pali , wtedy mozna powiedziec ze sonda jest wypalona , jesli sonda jest niesprawna wtedy komputer jedzie na "bezpiecznym" programie i dawkuje bogata mieszanke , co efektuje jedynie WIEKSZYM ZUZYCIEM PALIWA ORAZ ZWIEKSZENIEM TEMPERATURY PRACY SILNIKA , niczym wiecej.
sprawdz swiece , wykrec ktoras i zobacz jaki jest nalot.
https://forum.opel24.com/topic/14422-corsa-b-muli-sie-i-przydusza-na-ciep%C5%82ym-silniku/page/2/#findComment-229795
to jesli gtszudi, to co mówisz jest prawda to sorki :) nie iwemy czy ma jakies błedy czy nie bo nic o tym nie psize... a po omacku to cały silnik mozemy zaczac wymieniac i moze trafimy a może nie... ;)
https://forum.opel24.com/topic/14422-corsa-b-muli-sie-i-przydusza-na-ciep%C5%82ym-silniku/page/2/#findComment-229789
ok chłopaki ide sprawdze te świecie, tylko najpierw załatwie sobie jakis klucz hehh ... dam znac co i jak, heja
https://forum.opel24.com/topic/14422-corsa-b-muli-sie-i-przydusza-na-ciep%C5%82ym-silniku/page/2/#findComment-229761
Dokładnie, gtszudi ma racje, jak ci już bierze olej przez uszczelniacze, to na swiecach robi się taki jasno szary kamień, trudny do ruszenia.....
Wtedy świece są out.
A kabelki tez warto zmienić, zima idzie, zawsze będzie łatwiej zapalić ;)
https://forum.opel24.com/topic/14422-corsa-b-muli-sie-i-przydusza-na-ciep%C5%82ym-silniku/page/2/#findComment-229694
i ja bym dodał taką radę świece nowe bo stare na wierzchu mogą mieć iskrę a pod ciśnieniem iskra może zanikać
https://forum.opel24.com/topic/14422-corsa-b-muli-sie-i-przydusza-na-ciep%C5%82ym-silniku/page/2/#findComment-229581
  • 3 miesiące temu...
mam pytanie a z skąd bierze się ten biały syf w przewodach? bo ja mam go pełno chociaż często je czyszczę! jak zapobiec powstawaniu tego smalcu, czy szkodzi on zaworom?
[ Dodano: Pon Lut 02, 2009 19:15 ]
chodzi mi o te gumowe węże z dekla zaworów do wtrysku!
https://forum.opel24.com/topic/14422-corsa-b-muli-sie-i-przydusza-na-ciep%C5%82ym-silniku/page/2/#findComment-198295
To się bierze z niedogrzania silnika, tego nie przeskoczysz.
Chyba, że do pracy będziesz objazdem jeździł :(
Weź raz na tydzień się przejedź naokoło miasta i majonezu nie bedzie.
https://forum.opel24.com/topic/14422-corsa-b-muli-sie-i-przydusza-na-ciep%C5%82ym-silniku/page/2/#findComment-198279
