ja37 Opublikowano 24 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2008 Już piszę. W c20ne tez mam takie coś, tylko że u mnie ta niby rurka jest korkirm, bo ma dno. Nie wiem, po co to jest u mnie, wychodzi u mnie naprzeciwko przeciwwagi wału, w niej akurat sa wbite jakieś 2 wystające kołki, nie mam pojacia po co są.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14454-do-czego-s%C5%82u%C5%BCy-gumowy-korek-przy-misce-oleju/page/2/#findComment-229329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bono Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 sorry za odgrzanie starego tematu, ale do czego ten korek ? Jak to sie fachowo nazywa, musze to wymienic, bo olej mi tutaj leci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14454-do-czego-s%C5%82u%C5%BCy-gumowy-korek-przy-misce-oleju/page/2/#findComment-479814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciej.m Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 tez kiedys na to zwrocilem uwage, najbardziej prawdopodobne to chyba jest to zaslepka ze niby w innych wersjach byl jakis czujnik. Dziwne ze u Ciebie z tego olej leci, bo jak ja wyjalem ten gumowy korek (luzno siedzi) to i tak w srodku nie ma zadnego otworu do miski olejowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14454-do-czego-s%C5%82u%C5%BCy-gumowy-korek-przy-misce-oleju/page/2/#findComment-479840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 Miejsce na czujnik poziomu oleju, w 10 poście są zdjęcia i widać że ta miedziana rurka jest zaślepiona. Jeżeli nic nie było kombinowane to przez nią raczej nie cieknie. Mogła pojawić się nieszczelność po zewnętrznej stronie na styku z blokiem albo olej leci z pod filtra. Nie wiem czy to właściwa nazwa ale ja spotkałem się ze słowem "brok" określającym zaślepki wbijane w otwory technologiczne nap. w wale korbowym czy bloku silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14454-do-czego-s%C5%82u%C5%BCy-gumowy-korek-przy-misce-oleju/page/2/#findComment-479882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bono Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 Miejsce na czujnik poziomu oleju, w 10 poście są zdjęcia i widać że ta miedziana rurka jest zaślepiona. Jeżeli nic nie było kombinowane to przez nią raczej nie cieknie. Mogła pojawić się nieszczelność po zewnętrznej stronie na styku z blokiem albo olej leci z pod filtra. Nie wiem czy to właściwa nazwa ale ja spotkałem się ze słowem "brok" określającym zaślepki wbijane w otwory technologiczne nap. w wale korbowym czy bloku silnika. Wielki dzięki za info, masz rację , wyciek jest spod filtra. Nie dawało mi to spokoju, więc wlazłem jeszcze raz pod auto i po wyjęcie tego korka okazało się, że jest zaślepiony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14454-do-czego-s%C5%82u%C5%BCy-gumowy-korek-przy-misce-oleju/page/2/#findComment-479901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
