Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 od nie dawna z mojego kadecika 1,4 benzynka , z ruru zaczal leciec bialy dym...letem jak jezdzilem nic takiego nie bylo, jak jest zimno to leci ten dymek... wiec moje pytanie czy to para czy jest mozliwosc ze cos sie dzieje z silnikiem. Dodam ze jeszcze nie sprawdzalem czy ten dymek simerdzi olejem dzisiaj wieczorem to zrobie i pozniej napisze... z gory dzieki )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14455-pytanie-o-dym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 bialy dyn to woda nie olej olej to dym niebieskawy jezeli nie ubywa plynu i dymek jest przy odpalaniu pozniej ustaje to nie masz powodow do zmartwien   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14455-pytanie-o-dym/#findComment-229723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 tak jak napisał Gawlak, jeżeli poziom płynu jest oki to przyczyną jest spadająca temperatura na dworze,wtedy nasze autka zaczynają kopcić wyraźniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14455-pytanie-o-dym/#findComment-229698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2008 jednak to para... rano kopcil ale gdy zrobilo sie cieplej juz ani troszeczke nie zadymil.... wielkie dzieki za odp .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14455-pytanie-o-dym/#findComment-229346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 sorka ze sie tak wetne w temat ale.... moja sprawa tak samo polega na wydobywajacym sie dymie z tlumika - tyle ze czarnym (jak w dieslu) dzisaj rano przy odpaleniu zaczal dziwnie chodzic jakby bez jednego gara, patrze a tu taki lekko czarny dym z tlumika to cofnalem kadeciora pod sciane tylem i sru po garach i co ?? na scianie ok 40cm czarne kolo , co dziwne jak juz sie dobrze rozgrzal ten sam test i juz spoko zadnego czarnego dymu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14455-pytanie-o-dym/#findComment-228203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 a moze tak zamiast go katowac pod sciana sprawdzic swiece, kable i reszte ukladu zaplonowego ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14455-pytanie-o-dym/#findComment-228200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2008 nie no taki rzeznik to nie jestem .... sprawdzalem zaplon OK, gaznik OK, filtr powietrza suchy, zabity tlumik to tez nie bo byl wymieniany ostatnio ... Jedyne co zostaje to olej a konkretnie to ze chyba bierze ... odkrecilem swiece i czarne jak kominiorz takie pytanko powiedzcie mi co to za wicher-majstry bo nie wiem moze to mi robi krzywa robote - dodam ze wszyskie te urzadzenia sa polaczone cienkimi rurakami z gaznikiem. To gorne podlaczone jest jednym, a to z boku jest jeden wychodzi o gaznikia a drugi powraca. To"cos" z boku mysle ze dziala na zasadzie podcisnienia ... tak mysle SILNIK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14455-pytanie-o-dym/#findComment-228016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 To na górze to map sensor, a to po lewej to nie wiem, pierwszy raz coś takiego widzę...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14455-pytanie-o-dym/#findComment-227661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 Mi to po lewo wygląda na filtr z węglem do odpowietrzania zbiornika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14455-pytanie-o-dym/#findComment-227547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 Mi to po lewo wygląda na filtr z węglem do odpowietrzania zbiornika.Ale w kadettach filtr jest w lewym przednim nadkolu. Myślałem, że to zbiornik od wspomagania, ale nie ma korka od wlewu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14455-pytanie-o-dym/#findComment-227529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
