corsa b 1.4 z lpg - problem z gazem na rozgrzanym silniku
Witam Klubowiczów...
opis samochodu:
corsa b 1.4 (C14nz) z lpg II generacji (instalacja 10 miesieczna)
nastepujacy problem polega na jeździe samochodem na gazie.
samochód jest odpalany normalnie na benzynie, zeby pompka paliwa nie zostala uszkodzona. po przełączeniu samochodu na gaz przez pierwsze pare minut jazdy samochód idzie bardzo dobrze.. bez problemu wyciagam z niego wysokie obroty..
problem pojawia sie, gdy silnik sie juz nagrzeje (granice 90 stopni). wrzucajac poszczegolne biegi po kolei 1-2-3-4-5 przy wyższych obrotach silnik "jakgdyby" nie dostaje gazu przez co szarpie calym autem i idzie do 2000 obr, i przykład (zimny silnik 2-50km/h, 3-85km/h, a jak juz silnik jest nagrzany to na gazie 2-30/h, 3-45km/h i nic wiecej sie nie da wyciagnac ???) i przypominam ze na benzynie chodzi normalnie w kazdych warunkach ( czy silnik zimny czy cieply) .. ciekawostka tak jak juz pisalem jest to ze jak jest juz to 90 stopni i przelacze spowrotem na benzyne to auto jedzie normalnie.. czyli pelen but i mozna isc lewym pasem... ;)
licze na wasza pomoc.. z gory dzieki i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/14467-corsa-b-14-z-lpg-problem-z-gazem-na-rozgrzanym-silniku/
A na regulacji byłeś?
Filtr gazu wymieniałeś?
https://forum.opel24.com/topic/14467-corsa-b-14-z-lpg-problem-z-gazem-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-229430
  • 3 tygodnie później...
sorry ze nie pisalem. problem dostepu do internetu..
na regulacji bylem u goscia, ktory zakladal instalacje...
regulowal, regulował i tak chyba 30 min.. poczym zaragało.
ale tylko na 5 min.. problem pojawil sie od nowa.. wzialem auto pojechalem do innego mechanika.. przyczym sie okazuje ze filtra gazu nie da wyjąc z kolektora poniewaz jest tak zarąbany.. ale w koncu wyciagli silą..
zmiana filtra wyjasnila jedną rzecz.. ale zaraz potem pojawił sie problem z odpalaniem...
zalewa go benzyną... i odpala tylko na gazie...
jakie propozycje?
https://forum.opel24.com/topic/14467-corsa-b-14-z-lpg-problem-z-gazem-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-224868
Możesz to rozwinąć?
https://forum.opel24.com/topic/14467-corsa-b-14-z-lpg-problem-z-gazem-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-224378
Możesz to rozwinąć?
no właśnie też mnie to ciekawi? jeśli zalewa benzyną to raczej padł Ci elektrozawór odcinający dopływ benzyny przy przełączaniu na gaz. może leci Ci i paliwo i gaz a wtedy to autko strasznie jeździ, szarpie nie przyspiesza itp. dokładnie tak jak opisałeś.
https://forum.opel24.com/topic/14467-corsa-b-14-z-lpg-problem-z-gazem-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-224361
sytuacja wyglada tak:
byla wymiana filtra gazu.. od tej pory juz śmiga normalnie na gazie...
problem pozostaly to odpalanie na benzynie i jazda na benzynie..
nie chce odpalac, a jak juz odpali to obroty kolo 700 albo 1500 i jak sie podniesie to nie spadaja.. tylko ida coraz wyzej.. a jak juz sa kolo 700 i przygazuje to tak jakby cos je blokowalo i nie chca sie podniesc i w takim wypadku tylko na przelaczniku wlaczalem gaz.
zeby sprawdzic czy nie bierze gezu i paliwa razem, to
auto zostawilem odpalone na gazie i odpialem kabelek od kolektora, zeby odciac doplyw gazu.. (jak bral by oba tzn gaz i benzyne) to nie powinno zgasnac.. a tu gasnie..
jak auto jest odpalone, i idzie na gazie to odkrecilem pokrywe wtrysku i czuc wyraźnie bylo u95 i wyczuwalna byla ciecz benzyny..
zagadka czym to moze byc?
https://forum.opel24.com/topic/14467-corsa-b-14-z-lpg-problem-z-gazem-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-222156
Zapach to może sobie być, jak nie widziałeś , że leci to jest ok.
Zmierz ciśnienie paliwa, to nam duzo powie.
https://forum.opel24.com/topic/14467-corsa-b-14-z-lpg-problem-z-gazem-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-222144
