Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2008 Witam! Mam problem z Sintrą ojca.. Działały normalnie cały czas i teraz nagle zaczęły świrować. Po włączeniu mrugną dwa razy i sie wyłączają same, na prostych kołach przełącznik odbija do pozycji wyjściowej, tak jak przy skręcaniu tyle że kierownica nie ruszana w tym czasie! Co sie dzieje? Jak to naprawić..? Z góry dziękuje za pomoc.. poz!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14483-sintra-kierunkowskazy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 24 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2008 Witam. Masz poprostu uszkodzony przełącznik kierunkowskazów a konkretnie mechanizm zaczepu , albo coś się w nim ułamało lub poprostu zużył się . Tu jeszcze niedawno był taki do sprzedania : http://www.allegro.pl/item418131262_przelacznik_kierunkow_opel_omega_vectra_z_tempo.html Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14483-sintra-kierunkowskazy/#findComment-229407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 24 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2008 wyłącznik kierukowskazów kosztuje 35 zł. wejdz sobie w temat Sintra cewka zapłonowa. tam są linki do elektryki.tylko cena 55zł. A w sklepie 35zł. taki sam jak wektra ,corsa,tigra,- bynajmniej ten do 2,2 16 v gls.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14483-sintra-kierunkowskazy/#findComment-229406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość young Opublikowano 24 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2008 Miałem podobny problem. Tyle, że światła długie mi się same włączały i wyłączały. Wymiana przełącznika 30 PLN. Kupiłem na allegro i sobie chwalę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14483-sintra-kierunkowskazy/#findComment-229360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 24 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2008 Witam, To usterka mechaniczna w przełączniku kierunkowskazów. Jest tam taki mały biały cypel, który wyłącza kierunkowskaz po zmianie położenia kierownicy. Jeśli on odbija i kierunkowskaz wyłącza się (odbija wtedy cała dźwignia przełącznika) to wskazuje na zepsuty wyłącznik. Koszt to ok 30 zl jeśli masz bez tempomatu, z tempomatem jest droższy. Aby wymienić musisz odkręcić górna przysłonę za kierownicą i później wyjąć stary przełącznik (zamontowany jest na 2 zatrzaski do kostki z przewodami). Przy składaniu osłonki za kierownicą uważaj na te gumki od przełączników (z lewej od kierunkowskazów a z prawej od wycieraczek), muszą wejść w odpowiednie miejsca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14483-sintra-kierunkowskazy/#findComment-229332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 a co jesli kierunek sie wyłącza ale nie odbija przełącznika? poza tym raz mruga normalnie a raz bardzo szybko. to też przełącznik czy może coś innego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14483-sintra-kierunkowskazy/#findComment-225369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 Witam. Jak masz tam normalne żaróki takie jakie powinny tam być to jest uszkodzony przerywacz. Jest w osłonie kierownicy lub niżej w zależności od rocznika , natomiast jak włożyłeś lamkpi diodowe tak się dzieje , wtedy trzeba wymienić przerywacz z mechanicznego (termobimetal) na elektroniczny. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14483-sintra-kierunkowskazy/#findComment-225253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2008 nie no, mam normalne żarówki.. czyli prawdopodobnie przerywacz mówisz? można go jakoś sprawdzić zeby sie upewnić czy to na pewno to?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14483-sintra-kierunkowskazy/#findComment-218310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Kolego wymień przerywacz. Nie wydasz na to wiecej niż 50 zł. potem wszystko powinno byc dobrze. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14483-sintra-kierunkowskazy/#findComment-213823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 No i próbowałem ostatnio naprawić te kierunki ale nie mogłem znaleść tego pi... przerywacza, nie ma go zaraz przy kierownicy, niżej coś tam klika ale nie wiem dokładnie w którym miejscu.. Mógłby mnie ktoś pokierować tak dokładniej? Nasza sintra to 97 rok.. I przy okazji druga sprawa, jak szukałem przerywacza znalazłem po lewej od kierownicy dwa kabelki z "wsuwkami" do niczego nie podłączone. Może ktoś sie orientuje od czego to? Wszystko co ma działać tam z lewej strony działa, tlyko sie zastanawiałem od czego to w takim razie może być.. pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14483-sintra-kierunkowskazy/#findComment-189906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
