ASTRA H 1.7.CDTI - ile wlewać oleju silnik. przy wymianie?
witam wszystkich,
Mam pytanie jak w temacie - ile oleju należy wlaćź do silnika przy wymianie do Astry H 1.7cdt?
Czy całą bańkę 5 litrów?
Z góry dzięki za info.
https://forum.opel24.com/topic/14527-astra-h-17cdti-ile-wlewa%C4%87-oleju-silnik-przy-wymianie/
Oleju wchodzi przy wymianie z filtrem - wg katalogu:
4,5L - z17dtl (59kw)
5,0L - z17dth (74kw)
Zalewasz trochę mniej od podanej ilości np - 0,5L (czyli 4,0L lub 4,5L), a po odpaleniu i sprawdzeniu, o ile to będzie konieczne uzupełnisz wymaganą ilość (abyś mieścił się w przedziale na bagnecie).
https://forum.opel24.com/topic/14527-astra-h-17cdti-ile-wlewa%C4%87-oleju-silnik-przy-wymianie/#findComment-229014
Dzieki DARMOV6!
Dziwna sprawa - miałem wlane 5 l, ale po tym jak olej się rozprowadził i ustał, to na bagnecie pokazywało mi, że jest sporo powyżej maxa - jakiś 1-1,5 cm. Sprawdzane kilkakrotnie. Dodam, że auto oczywiście było ustawione na płaskim.
Masz pojęcie skąd ta rozbieżność?
pozdrawiam
przemek
https://forum.opel24.com/topic/14527-astra-h-17cdti-ile-wlewa%C4%87-oleju-silnik-przy-wymianie/#findComment-228840
DAROMV6, napisał w poscie powyżej że:
a to dlatego ze nigdy nie uda się spuścić całego oleju i zawsze trochę pozostanie w silniku stąd zalewasz mniej i później uzupełniasz.
ppff, jezeli dobrze zrozumiałem to masz zbyt wysoki stan oleju w silniku.
Jeżeli tak jest to nadmiar powinnieneś usunąć.
Zbyt wysoki stan oleju skutkuje uszkodzeniem uszczelniaczy wału
korbowego, i rozszczelnieniem silnika lub też uszkodzeniem katalizatora.
https://forum.opel24.com/topic/14527-astra-h-17cdti-ile-wlewa%C4%87-oleju-silnik-przy-wymianie/#findComment-228828
W silniku mogło zostać trochę starego oleju.
Poza tym wg danych mogły być 2 różne pojemności (podałem silniki wyżej).
Nadwyżkę należałoby spuścić strzykawką tu o tym było:
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=18839&highlight=bagnetu
https://forum.opel24.com/topic/14527-astra-h-17cdti-ile-wlewa%C4%87-oleju-silnik-przy-wymianie/#findComment-228823
Bogo, dzieki za głos w sprawie.
Dzis usunąłem nadmiar i mam poziom jak trzeba.
Mam nadzieje, że w miedzyczasie nic się nie uszkodzilo - auto jezdzi jak jezdzilo.
Przy okazji - jak ewentualnie mozna "na oko" rozpoznać te objawy, o których piszesz?
"Zbyt wysoki stan oleju skutkuje uszkodzeniem uszczelniaczy wału
korbowego, i rozszczelnieniem silnika lub też uszkodzeniem katalizatora."
https://forum.opel24.com/topic/14527-astra-h-17cdti-ile-wlewa%C4%87-oleju-silnik-przy-wymianie/#findComment-228792
Jeżeli nadmiar był przez krótki czas, nie powinno mieć to negatywnego skutku. Ale tak informacyjnie - uszkodzenia uszczelniaczy, czy ogólnie -rozszczelnienie można zaobserwować po wyciekach oleju.
https://forum.opel24.com/topic/14527-astra-h-17cdti-ile-wlewa%C4%87-oleju-silnik-przy-wymianie/#findComment-228788
Rozszczelnienie zauważysz gołym okiem zacznie cieknąć olej przez uszczelniacze od strony skrzyni biegów i rozrządu. . A co do katalizatora jednym z podstawowych objawów jego niesprawności jest spadek mocy będący wynikiem jego zapchania. Ale spoko musiałbyś zrobić z nadmiarem oleju ładnych kilka tysięcy żeby te objawy u Ciebie wystąpiły.
https://forum.opel24.com/topic/14527-astra-h-17cdti-ile-wlewa%C4%87-oleju-silnik-przy-wymianie/#findComment-228786
  • 1 rok później...
Gość scorpic
Panowie, dzieki za pomoc.
Na szczescie chyba nic zlego nie zdazylo sie zdarzyc :help:
pozdrawiam
mi w serwisie wlali 5 litrów zamiast 4,5 - na bagnecie jest około 2 cm za dużo
zauważyłem to po 2 miesiącach - przejechane około 3 tys. km
samochód zaczął trochę bardziej dymić
dziś jadę do serwisu zobaczymy co powiedza i czy nic się nie popsuło chociaż jak znam życie to będą gadać że wszysko OK cwaniaki
https://forum.opel24.com/topic/14527-astra-h-17cdti-ile-wlewa%C4%87-oleju-silnik-przy-wymianie/#findComment-64717
