Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Witam Czy posiada ktoś manual jak przesmarować tłoczki w tylnych hamulcach? Można palcem i sądzę że hydrol wystarczy ale jest specjalny olej Myślę że chodzi ci jak tam się dostać http://forum.opel24.com/wymiana-szczek-hamulcowych-w-astrze-vt47608.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14613-problem-z-hamulcami-w-astrze-g/page/2/#findComment-55908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Jest smar do tłoczków,lub ropa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14613-problem-z-hamulcami-w-astrze-g/page/2/#findComment-55895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 tloczki sie poprostu zapiekaja bo robi sie na nich taki nalot. trzeba wyciagnac tloczek z cylindrka w zacisku i przeczyscic obie te czesci papierkiem wodnym. Smarujemy te elementy przy skladaniu tylko i wlacznie plynem hamulcowym. Niczym innym. Ludzi co wy wymyslacie jakies preparaty, wd40 ,ropy itd. Po zlozeniu zabieramy sie za montaz klockow i tu najpierw jarzmo czyscimy ( te miejsca gdzie klocki sie poruszaja) smarujemy smarem zwyklym lub miedziowym a takze w klockach te prowadzenia co sie stykaja z jarzmem. Prety prowadzace co sa w zacisku i wchodza w tuleje w jarzmie tez mozna przesmarowac smarem. Trzeba sie zastanowic i pomyslec chwile co powoduje ze klocki sie oddalaja od tarczy jak juz puscimy pedal hamulca. A moze trzeba miec pare fakultetow w tej dziedzinie albo poprostu conieco popracowac w tej branży.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14613-problem-z-hamulcami-w-astrze-g/page/2/#findComment-55879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Ludzi co wy wymyslacie jakies preparaty,Kupowałem uszczelki do tłoczków i był specjalny olej Napisałem że smaruje się hydrolem ale jest specjalny olej do tego Jaki to jest to nie mam pojęcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14613-problem-z-hamulcami-w-astrze-g/page/2/#findComment-55867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pepek1024 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Witam wszystkich.Według mnie to najlepiej jak już smarować tłoczek to płynem hamulcowym...W końcu z tym współdziała:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14613-problem-z-hamulcami-w-astrze-g/page/2/#findComment-55849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Ropa fajnie wymywa cały syf,i przy okazji nie zapieka się cylinderek.Preparat do cylinderków testuje i jest ok,płyn hamulcowy to płyn hamulcowy a nie smarowidło,ale tez sie stosuje ,nawet do zmków aby nie zamarzały ot.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14613-problem-z-hamulcami-w-astrze-g/page/2/#findComment-55843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Ropa fajnie wymywa cały syfNie wiadomo jak zadziała uszczelka Bym nie ryzykował   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14613-problem-z-hamulcami-w-astrze-g/page/2/#findComment-55836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bolo1234 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Można palcem i sądzę że hydrol wystarczy ale jest specjalny olej Myślę że chodzi ci jak tam się dostać http://forum.opel24.com/wymiana-szczek-hamulcowych-w-astrze-vt47608.htm No chodzi mi o to jak tam się dostać dzięki za link ale to do astry f a potrzebny mi do g   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14613-problem-z-hamulcami-w-astrze-g/page/2/#findComment-55797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 dzięki za link ale to do astry f a potrzebny mi do gOne są takie same Chyba że masz tarcze z tyłu Zobacz, oryginał z Astry G   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14613-problem-z-hamulcami-w-astrze-g/page/2/#findComment-55789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bolo1234 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 właśnie o to chodzi że mam tarcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14613-problem-z-hamulcami-w-astrze-g/page/2/#findComment-55476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
