Gość waszo321 Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 Witam. Niedawno kupiłem corse z 1995 r i rzucił mi sie w oczy problem ze wskazaniami prędkościomierza. gdy tylko ruszam odrazu pokazuje mi 30 na godzine (jade moze z 5-10km/h) i takie wrazenie ze licznik przekłamuje mam cały czas. Co moze byc zepsute? czy moze to byc wynik wczesniejszego cofania licznika przez poprzednich włascicieli? prosze o pomoc;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14651-opel-corsa-14-licznik-pokazuje-za-du%C5%BCo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 A jakie masz numery na prędkościomierzu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14651-opel-corsa-14-licznik-pokazuje-za-du%C5%BCo/#findComment-227755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 Witam. Niedawno kupiłem corse z 1995 r i rzucił mi sie w oczy problem ze wskazaniami prędkościomierza. gdy tylko ruszam odrazu pokazuje mi 30 na godzine (jade moze z 5-10km/h) i takie wrazenie ze licznik przekłamuje mam cały czas. Co moze byc zepsute? czy moze to byc wynik wczesniejszego cofania licznika przez poprzednich włascicieli? prosze o pomoc;) I jaki rozmiar kół, tak przy okazji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14651-opel-corsa-14-licznik-pokazuje-za-du%C5%BCo/#findComment-227741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waszo321 Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 A jakie masz numery na prędkościomierzu? o jakie numery chodzi? skala zaczyna sie od 20km/h a co do rozmiaru kół to są standardowe z corsy z tego co mi wiadomo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14651-opel-corsa-14-licznik-pokazuje-za-du%C5%BCo/#findComment-227716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 jaki masz indeks predkościomierza? pod sama tablica od predkosci beda małe cyferki poprzedzone literka jakie masz? a jakiego koloru masz tarcze zegarów standard czarne czy moze juz przze kogos zmieniane io sa białe? a inne wskaźniki pokazuja prawidłow tzn od paliwa i od temp?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14651-opel-corsa-14-licznik-pokazuje-za-du%C5%BCo/#findComment-227715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 Skoro zaczyna sie od 20 to masz licznik z symbolem W na linkę. Wskazówka porusza się dopiero po minimalnym przekroczeniu tej prędkości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14651-opel-corsa-14-licznik-pokazuje-za-du%C5%BCo/#findComment-227702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waszo321 Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 Inne wskazania wydają sie byc prawidłowe. Tarcze zegarów są czarne wyglada na to ze nikt ich nie zmieniał. Skoro zaczyna sie od 20 to masz licznik z symbolem W na linkę. Wskazówka porusza się dopiero po minimalnym przekroczeniu tej prędkości. No własnie tak powinno byc a wskazówka podnosi sie odrazu po ruszeniu przy minimalnej prędkości...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14651-opel-corsa-14-licznik-pokazuje-za-du%C5%BCo/#findComment-227607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 Tarcze zegarów są czarne wyglada na to ze nikt ich nie zmieniał.Może zmieniał cały licznik?Dlatego chciałem index, a ty dalej go nie podałeś. Myslisz, że tu forum jasnowidzów jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14651-opel-corsa-14-licznik-pokazuje-za-du%C5%BCo/#findComment-227602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 Witam, Podepne sie pod temat bo mam ten sam problem z predkosciomierzem (tez nie dawno kupilem Corse). Wskazówka podnosi sie zaraz po ruszeniu, nawet jak jade ponizej 20km/h. Mam wrazenie jakby przeklamywal o okolo 20 km w gore. Silnik x12sz, skrzynia F13, indeks licznika W=1150, kola standardowe 13''. Mam zamiar zdjac wskazowke i ja obrocic, nie wiem czy to pomoze, ale sprobuje, zobaczymy. Czy do tego silnika i skrzyni mam prawidlowy indeks?, bo zaczynam myslec ze ktos wymienil licznik nie zwracajac uwagi na indeks. Z gory dziekuje za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14651-opel-corsa-14-licznik-pokazuje-za-du%C5%BCo/#findComment-227114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 2 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 witam, mam taki sam silnik, taka sama skrzynie i ba nawqet taki sam licznik i z tyms amym indeksem i u mnie śmiga oki jade 40 tzn ze naprawde jade 40 przy predkosci 120 km zaczyna sie pzrekałmanie bo pokazuje mi 120 a wg GPS jade 114 km.... ale to powyzej tak 110 zaczyna sie leeko zawyrzać ale od 110 w dół jest oki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14651-opel-corsa-14-licznik-pokazuje-za-du%C5%BCo/#findComment-227108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
