Kosmiczne zuzycie paliwa Reset kompa c20xe M2.5
Jak juz wspomniałem w innym temacie mam c20xe na m2.5 włozone do corsy i jak juz dałem rade odpalic wszystkie 4 cylindry to oczy wyskoczyły mi z orbit jak zobaczyłem zuzycie paliwa na 10 litrach przejechałem 15 kilometrów kiedys poprzedni własciciel miał gaz zamontowany w tym silniku
Znajomy powiedział ze miał podobnie w peugeocie 205 gti przejechał na 10 litrach całe 12 km podobno komputer zgłupiał od ciągłej jazdy na gazie Zresetował kompa i spalanie spadło do 8-9 litrów na stówke
Czy była by to prawda? i co jeszcze mam sprawdzić bo widze ze swiece sa całe z sadzy a oleju nie bierze z wydechu kopci prawie jak diesel
z tego co wiem to sonda lambda i przepływomierz są za zuzycie paliwa odpowiedzialne co jeszcze ?
I najważniejsze pytanie Jak zresetowac komputer (jezeli włozenie na noc do zamrazalki nie pomoże) ;)?
https://forum.opel24.com/topic/14685-kosmiczne-zuzycie-paliwa-reset-kompa-c20xe-m25/
Odłącz aku na chwile i komp się zresetuje. Co do spalania to sprawdź sondę i przepływkę. Jakieś błędy się pokazują?
https://forum.opel24.com/topic/14685-kosmiczne-zuzycie-paliwa-reset-kompa-c20xe-m25/#findComment-227481
odłaczenie aku chyba nie pomoże bo u mnie aku podczas miliona prób odpalenia był odłączany setki tysiące razy Podobno trzeba cos zewrzec
własnie nie moge sprawdzic błądów bo w wiązce niemam jeszcze instalacji wtyku diagnostycznego zaginęła gdzies u poprzedniego własciciela
https://forum.opel24.com/topic/14685-kosmiczne-zuzycie-paliwa-reset-kompa-c20xe-m25/#findComment-227478
Nic sie nie zwiera, błędy kasują się po odłączeniu aku. A do do zczytania błędów to trzeba jeden przewód zmasować przy kompie i będzie kontrolka migała ;)
https://forum.opel24.com/topic/14685-kosmiczne-zuzycie-paliwa-reset-kompa-c20xe-m25/#findComment-227467
to może wie ktoś gdzie na śląsku lub opolszczyźnie można wgrac na nowo mape wtrysku
to już często słyszałem ze samochod który jezdzi cały czas na gazie ma problemy potem z przestawieniem sie na benzyne
a wiadomo ze jak ktoś w Polsce założy gaz to potem auto wcale nie widzi benzyny
https://forum.opel24.com/topic/14685-kosmiczne-zuzycie-paliwa-reset-kompa-c20xe-m25/#findComment-227359
do Wrocławia mam 150 km
Mieszkam dokładnie przy A4 na granicy wojewodztw opolskiego i śląskiego Popytam jeszcze w jakims serwisie Opla a jak sie nieda nic zrobić to postaram sie zakupic jakiegoś innego kompa
https://forum.opel24.com/topic/14685-kosmiczne-zuzycie-paliwa-reset-kompa-c20xe-m25/#findComment-226923
Słuchaj, jak na razie autem bys nie jeździł, to podeślij mi kurierem kompa, to ja na nim pojeżdżę z tydzień i zobaczymy, jak będzie u mnie.
Może nie komp jest winien.
https://forum.opel24.com/topic/14685-kosmiczne-zuzycie-paliwa-reset-kompa-c20xe-m25/#findComment-226760
znajomy mechanik od Opli powiedział ze moze to tez byc min. czujnik temp. na sterownik poniewaz jest tani kupilem nowy jutro wymienie sprawdze tez zmiany napiecia na sondzie lambda
A jaki wpływ ma na zuzycie przepływomierz moze miec taki ze zużycie będzie tak duże jak przysłowiowe sto na sto bo prawie tyle mi pali (bez kitu)
https://forum.opel24.com/topic/14685-kosmiczne-zuzycie-paliwa-reset-kompa-c20xe-m25/#findComment-226625
No może jak przepływka będzie pokazywać, że powietrza leci dużo, a przepustnica będzie mało co otwarta, to ci będzie lał paliwa duzo za duzo, ale to powinna sonda wyłapać.....
Z tym czujnikiem temperatury dobry pomysł, bo ja jak zapomniałem na niego wtyczkę załozyc, to silnik kulał ale check się nie palił.
Tak na marginesie, jak ja zakładałem wiązke, to przy czujniku temperatury miałem urwany kabel, dobrze, że wyłapałem to.
Może ty też masz urwany?
https://forum.opel24.com/topic/14685-kosmiczne-zuzycie-paliwa-reset-kompa-c20xe-m25/#findComment-226554
