Witam. W mojej astrze zdarzył dość dziwny przypadek - zgięła się zwrotnica kola prawego. Wymieniłem zwrotnicę na używana oryginalna (przy zgiętej zwrotnic koło było pochylone do wnętrza, a kierownica była przechylona w prawo). Po wymianie zwrotnicy mechanik coś zaczął kombinować i ustawił mi tak kierownice że była lekko przechylona w lewo. Pojechałem na zbieżność koleś dziwnie na oko zaczął to ustawiać wraz z prostowaniem kierownicy. Kierownice udało mu się ustawić lecz autko ściągała na prawą stronę.
Pojechałem w końcu na laserowe ustawianie, oni ustawili zbieżność, a kierownica powędrowała w prawą stronę i koleś w stacji obsługi zasugerował że trzeba odkręcić kierownice i o ząbek przestawić.
Moje pytanie jest następujące: czy ci wszyscy magicy dobrze to w ogóle naprawiają, bo wydaje mi się że nic nie powinno się przestawiać w kierownicy lecz ustawiać na tych drążkach gdzie się zbieżność ustawia.
Doradźcie co trzeba zrobić żeby w końcu kierownica była prosto i kola były ustawione prawidłowo.
Poprawiłem tego posta/DAROMV6
https://forum.opel24.com/topic/14731-astra-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87-czy-geometria/
koles w stacji obslogiu sugerowal ze trzeba odkręcić kierownice
to juz tam nie jedz
jak slysze cos takiego to bym leb urwal
najlepiej do stacji diagnostycznej gdzie robia przeglady
za 100-150 zeta zrobisz pelna geometrie zawieszenia (o ile jest w dobrym stanie)
i ustawia kierownice tak jak powinna byc
u mnie sie dalo to u Ciebie tez sie da
https://forum.opel24.com/topic/14731-astra-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87-czy-geometria/#findComment-227098
Podczas ustawiania geometrii kierownica powinna zostać zablokowana i wtedy dopiero ustawiane zawieszenie, po ustawieniu kierownica zostaje w położeniu pierwotnym :) .
https://forum.opel24.com/topic/14731-astra-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87-czy-geometria/#findComment-227086
wszystko zależy od mechanika,bo można ustawiać zbieżność zaczynając od ustawienia koła kierownicy w pozycji poprawnej wtedy może się okazać że trzeba regulować dwoma drążkami ale nie przestawia się koła kierownicy,a drugi sposób to ustawić jedno koło w pozycji poprawnej a drążkiem na drugim kole ustawiamy zbieżność do pozycji poprawnej ale wtedy trzeba najczęściej przestawiać koło kierownicy.
https://forum.opel24.com/topic/14731-astra-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87-czy-geometria/#findComment-227078
Jesli auto podczas jazdy sciaga na jedna strone to niestety ale hyba bedzie lipa bo po tym strzale nie ma geometrii. Zadne ustawianei nic tu nie pomoze. Trzeba naprostowac na ramie o ile sie da. Moze sanki sa tez krzywe( raczej) i nalezalo by wymienic.
https://forum.opel24.com/topic/14731-astra-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87-czy-geometria/#findComment-227030
może nie powinno się przestawiać kierownicy ale wiem jak robią mechanicy i często jest to praktykowane i nic na to nie poradzisz a mechanik ci nie powie że przestawił kierownice a ty będziesz zadowolony że masz zrobioną robotę.
https://forum.opel24.com/topic/14731-astra-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87-czy-geometria/#findComment-227027
w tym momencie to kowal
a nie mechanik
jeden chcial mi kiere przestawiac to go wysmialem
pojechalem do drugiego i przy mnie ustawial
kiery nie ruszal
trzeba chciec zrobic dobrze
a nie isc na latwizne
https://forum.opel24.com/topic/14731-astra-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87-czy-geometria/#findComment-227012
Prawdopodobnie masz jedno koło w tyle(nie twierdzę że tak jest ale tak często się zdarza)Zwrotnica nie zgięła się sama tylko przy jakimś uderzeniu a wraz z nią sanki. Przeważnie gną się przy przednim mocowaniu wachacza przez co koło cofa się.Można zrobić geometrię a i tak auto będzie ściągało.Najlepiej jest przemierzyć całe zawieszenie .
Od spodu auta znaleźć dwa jednakowe otwory(na podłużnicach są takie miniej więcej pod przednimi fotelami)od nich mierz miarą taśmową do wachacza,Najpierw lewą (tą teoretycznie dobrą) później prawą.Tak samo po przekątnych.Jeśli prawa jest krótsza to znaczy że mam rację. Sanki można sprostować ale nie jest to wcale łatwe.
https://forum.opel24.com/topic/14731-astra-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87-czy-geometria/#findComment-226939
