Mało mocy
Witam wszystkich serdecznie!! mam pytanka. od niedawna jestem posiadaczem opla corsy B z silnikiem 1.4 16V . Od początku odnosze wrażenie że chyba jest zamulona bo wolno się zbiera jak na 90 KM. Miałem wcześniej bmw 1.6 102KM i wydaje mi sie ze lepiej szła niż corsa a masa samochodu była o wiele większa. Czy ktoś może powiedzieć czy to tak jest czy coś jest nie tak, bo niewiem co z tym zrobić czy oddać do mechanika czy nie a po drugie to troche dużo pali bo okolo 10 -11 litrow w mieście co mnie troche zaskoczyło więc prosze o jakieś wskazówki bo planuje dłużej pojexdzić tym autkiem z góry dzięki i czekam na wasze odpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/14745-ma%C5%82o-mocy/
dokladnie podaj jakie kontrolki sie pala, jaka zapala sie check to trzeba sprawdzic jaki bląd? jesli tyle ci pali przy normalnej jezdzie to moze byc sonda uszkodzona, w porownaniu z bmw powinna duzo lepiej przyspieszac.
https://forum.opel24.com/topic/14745-ma%C5%82o-mocy/#findComment-226892
Właśnie, może w stylu jazdy leży błąd.
szesnastki lubią obroty, a ty nie pozwalasz jej si,ę wkręcić nawet na max moment obrotowy.
A max moment masz koło 4000.
Moje 2,0 jest kręcone nawet ponad 7000 i w mieście wychodzi mniej, niż 10l
https://forum.opel24.com/topic/14745-ma%C5%82o-mocy/#findComment-226732
no w tym rzecz ze nie pali sie zadna wszystko chodzi jak powinno bynajmniej tak mi sie wydaje bo nic mi nie nie zapala kontrolki gasna po zapaleniu silnik pracuje równo i nic dziwnego sie nie dzieje. Może zbyt wiele wymagam od tego autka ale wydaje mi sie ze 90 KM cos potrafi prawda bo jak tak chdzi 90KM to niechce wiedziec nawet jak jezdzi sie 1.0 hyh a czy spadek mocy moze byc rowniez spowodowany uszkodzoną sondą czy co bo sie zastanawiam czy jej nie wymienic a moze jest mozliwośc sprawdzenia tej sondy pliss pomóżcie bo naprawde fajne autko i chcialbym zeby chodziło tak jak powinno i zeby palilo normalnie
https://forum.opel24.com/topic/14745-ma%C5%82o-mocy/#findComment-226627
mysle ze mozesz zrobic test spalania na trasie , jesli wyjdzie Ci duze , to wtedy zajmij sie sonda , oczywiscie sonde mozna sprawdzic w domowych warunkach , wystarczy voltomierz , sonda nie powoduje spadku mocy , powoduje zwiekszone zuzycie paliwa. moze masz szerokie opony ze masz wrazenie ze nie ma mocy ??
https://forum.opel24.com/topic/14745-ma%C5%82o-mocy/#findComment-226568
