Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 Witam jeżdzę asterką od niedawna zauważyłem wolne rozgrzewanie sie.Może ten typ tak ma po ok 5km jazdy zamiejskiej temp powietrza z nawiewów trochę powyżej letniej.Na zew ok 5*c dołączam temp na wskażniku.Pochwalcie się jak u was. Acha płyn poziom w normie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1477-ogrzewanie-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 witam ja posiada astre f 1.4 i po przejechaniu 5 km już otwiera się termostat temperatura jest około 90 stopni sprawdż sobie termostat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1477-ogrzewanie-astra-f/#findComment-350370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 Termostat, powinieneś mieć powyżej 90*C   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1477-ogrzewanie-astra-f/#findComment-350368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 ja mam to samo po przejechaniu ok 5 -6 km bo tyle mam do pracy temperatura lekko co dochodzi do 90 stopni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1477-ogrzewanie-astra-f/#findComment-350365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 ja mam to samo po przejechaniu ok 5 -6 km bo tyle mam do pracy temperatura lekko co dochodzi do 90 stopni a ile byś chciał żeby było 150??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1477-ogrzewanie-astra-f/#findComment-350364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 Jak już pytam to hurtem chodzi o termostat czy idzie go wyleczyć czy zbierać kasę. Dzięki wszystkim za porady usterka usunięta termostat wymieniony.Teraz jest na skali ok 92-95c. Jednak ja do swojego modelu(termostat w obudowie)kupiłem sam wkład duża oszczędność. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1477-ogrzewanie-astra-f/#findComment-350363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tilok Opublikowano 13 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 Jak już pytam to hurtem chodzi o termostat czy idzie go wyleczyć czy zbierać kasę. Nie wiem czy da się go "wyleczyć", ale nawet jak się da to nie rób tego. Nowy kosztuje ok. 30 zł i masz pewność że będzie działał. Nie wiem jeszcze jak jest w Twoim silniku, ale u mnie żeby wymienić termostat trzeba ściągać rozrząd. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1477-ogrzewanie-astra-f/#findComment-350362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowal Opublikowano 13 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 u mnie do 90 stopni dochodzi (ewentualnie nieznacznie przekracza) dopiero jak stoję w korku, a na trasie trzyma się tak ze 2 mm przed 90 stopni, czy to też oznacza, że coś nie tak z termostatem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1477-ogrzewanie-astra-f/#findComment-350350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tilok Opublikowano 13 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 u mnie do 90 stopni dochodzi (ewentualnie nieznacznie przekracza) dopiero jak stoję w korku, a na trasie trzyma się tak ze 2 mm przed 90 stopni, czy to też oznacza, że coś nie tak z termostatem blowal, mamy ten sam silnik, ale u mnie trzyma się temperatura nawet na trasie 93-95*C. Może termostat masz tak wyskalowany, aby się otwierał ok. 90*C lub po mału Ci siada. Ale nawet jak na trasie masz prawie 90* to nie powinno się to odbić szkodliwie na silniku. Ja bym poczekał aż całkiem padnie albo wymienił przy okazji wymiany rozrządu. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1477-ogrzewanie-astra-f/#findComment-350348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
