Gość eXIk Opublikowano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 A wiec zacząć od wymiany akumulatora? A czy EPS może mieć też z tym coś związanego? słabo mi działo ele. wspomaganie, regulowałem czujnik ale nie jest dokłądnie tak jak powinno być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14781-problemy-z-odpalaniem-corsy-b-12-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/4/#findComment-615784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 zacznij od tego co juz napisano zaraz dojdziesz do wycieraczki na tylnej szybie czy jest winna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14781-problemy-z-odpalaniem-corsy-b-12-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/4/#findComment-615808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krazor Opublikowano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 Przy 80kkm szwankujący eps, hmm ciekawe?.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14781-problemy-z-odpalaniem-corsy-b-12-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/4/#findComment-615819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eXIk Opublikowano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 A może to jest winna akumulatora, nie daje rady już przez co odłącza EPS i dlatego mam cyrki z odpaleniem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14781-problemy-z-odpalaniem-corsy-b-12-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/4/#findComment-615846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krazor Opublikowano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 Co odłacza eps-a?, on sie nie odłącza po wył. zapłonu, nie może. Sugeruje sprawdzić jakie jest natężenie na klemach pobieranego prądu z wyłączonymi wszystkimi pierdułkami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14781-problemy-z-odpalaniem-corsy-b-12-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/4/#findComment-615860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eXIk Opublikowano 16 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2015 Gdzieś wyczytałem, że gdy akumulator jest słaby nie ma poprostu siły odpalić EPSa i zapisuje go jako błąd sterownik, ale nie wiem czy to prawda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14781-problemy-z-odpalaniem-corsy-b-12-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/4/#findComment-615861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eXIk Opublikowano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 A więc wracając do tematu cięzkiego odpalenia auta, wczoraj wyczyściłem przepustnice była naprawdę brudna, do tego wymieniłem filtr powietrza i póki co wczoraj wieczorem i dziś rano auto odpaliło bez dodawania gazu, zobaczę na dniach jak to będzie dalej wyglądało, zlikwidowałem również objaw lekkich szarpań jak zdjąłem nogę z gazu podczas jazdy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14781-problemy-z-odpalaniem-corsy-b-12-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/4/#findComment-616053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klaudia281290 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 (edytowane) Witam!bardzo proszę o pomoc gdyż zaczęło się od tego, że auto dusilo się podczas przyspieszania,jakby brakowało mocy i też podczas redukcji biegu jak chciało się skręcić w jakąś drogę, to przy ponownym dodaniu gazu nie miała mocy. Więc jak już wymieniłam silniczek krokowy,sprawdziłam przepływomierz z innego auta,pojechałam do mechanika który zczytal że sonda lambda nie ma napięcia,a dodam,że auto ma ładne spalanie ok 6 l w cyklu mieszanym. To za namową mechanika kupiłam uniwersalna sondę lambda i na początku szarpalo gorzej,ale potem tak jakby było troszkę lepiej. Ale do czasu,dzień po wymianie, Po dłuższym czasie, po nocy,nadeszły mrozy,nie mogłam zapalić auta,akumulator ok,bo rozrusznik kręci,tak jakby chciała zapalić,ale nie mogła,niereaguje na pedal gazu,dodam że jak już raz zapali, bo po meczeniu rozrusznika to potem pali od razu..pomóżcie proszę, bo już nie wiem co mam z tym autem zrobić. Przepraszam za kłopot. Corsa B 1.0 12v. Edytowane 4 Stycznia 2016 przez klaudia281290   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14781-problemy-z-odpalaniem-corsy-b-12-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/4/#findComment-617904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Może być jeszcze czujnik temp.Pokazuje sterownikowi że jest ciepły silnik i nie daje tzw.ssania.Kontrolki (check)ci się rozumiem nie świecą?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14781-problemy-z-odpalaniem-corsy-b-12-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/4/#findComment-617927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klaudia281290 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Ale czujnik temperatury płynu chłodzącego?nie świeca się właśnie żadne checki, zmieniłam sondę na tą stara i też nie chcę za pierwszym odpalic:-/ też oryginalny czujnik jak coś? A może to coś innego? Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14781-problemy-z-odpalaniem-corsy-b-12-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/4/#findComment-618123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
