Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 panowie mam problem z omega pracuje ona na sekwencyjnym gazie diego i na tym gazie pracuje wspaniale choć dopiero miesiąc ale problem w tym ze nie chce chodzic na benzynie często gasie na wolnych obrotach a jak chodzi to często nierówno na zimnym silniku chdzi ssanie wiec to nie silnik krokowy ale może sie myle i drugi problem to mimo ok 12 litrów benzyny w zbiorniku czesto wskażnik wskazuje zero pali sie rezerwa a komputer wskazuje ze moge przejechac ok 110 km i to dzieje sie nieraz bo przeważnie działa normalnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1481-omega-20-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 Albo Ci siada pompa paliwa albo wtryskiwacze.Pozatym może tak się dziać przez źle dobraną instalacje gazową.Ale na początek dodaj jakiegoś dodatku do paliwa w celu przeczyszczenia wtryskiwaczy.Ale sadząc po tym co napisałeś (jezdzisz z 12 litrami w baku paliwa) to pompa paliwa Ci się zaciera.Ja w omedze ale 2.5v6 tez na instalacji sekwencyjnej lovato wymieniłem dwie pompy.Potem niestety zawsze miałem te min 30 litrów w baku ale wymiana pomp się skończyła.....a przy cenie 1200 za pompe to taniej wyjdzie utrzymać poziom paliwa w baku na poziomie wspomnianych 30 litrów.Bo jak masz mało paliwa pompa pracuje na sucho(pompy w omegach są zatapialne) a pozatym gdy żle pracuje pompa paliwa nie odpowiedno chłodzi wtryski i się zapiekają....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1481-omega-20-16v/#findComment-350311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 Przejedź się ze 100km na benzynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1481-omega-20-16v/#findComment-350310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gmurawsk Opublikowano 13 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 Miałem podobną przypadłość przy benzynie na zimnym silniku. po nagrzaniu się silnika pracował normalnie. Po wymianie filtra silnika problem się skończył. Sprawdź w jakim stanie masz filtr. Nieraz drobnostka robi najwięcej problemów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1481-omega-20-16v/#findComment-350292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 Ja ci radzę tak jak kolega maniakopel wlać więcej benzyny do zbiornika! Minimum 20 literków. Wcześniej miałem taką omegę jak ty z tym silnikiem i jak miałem w granicach 17 litrów w zbiorniku to często mi gasł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1481-omega-20-16v/#findComment-350285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2006 Myśle że nie tyle chodzi już o gasniecie z winy małej ilości paliwa a raczej o zaczynającą szwankować pompe paliwa lub wtryskiwacze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1481-omega-20-16v/#findComment-350255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2006 już wczoraj zatankowałe 30 litrów nie myslałem ze pompa potrzebuje tak dużo benzyny ale rano podjechałem na gaz tam gdzie montowałem i wcale nie byli zdziwieni bo robili dużo omeg stwierdzili ze czas na przegląd po tysiącu regulacje i przy okazji wyczyszczą silnik krokowy z przepustnica bo twierdzą ze to jest wina.a propo pompy to można ją zatrzec w przeciągu przejechanych 600 km z jego ilością poniżej 30 litrów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1481-omega-20-16v/#findComment-350234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2006 Nom......wiec mam nadzieje że skończy się na przeczyszczeniu......chodz nie jest reguła 600 km bo ogolnie pompy sa wadliwe w omegach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1481-omega-20-16v/#findComment-350174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2006 marcineke, Jezeli teraz dziala to powinno juz tak zostac. A jesli chodzi o silnik krokowy i przepustnice to jest to standard przy tym silniku. Wiem, bo sam mam taki w Astrze. Do zabrudzenia dochodzi poprzez odme. Jesli dolejesz za duzo oleju to silnik zaciaga sobie jak przez slomke Jesli poziom oleju nie jest zbyt wysoki to zjawisko to tez wystepuje, ale w mniejszym stopniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1481-omega-20-16v/#findComment-350115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2006 no i znalazła sie przyczyna i to bardzo prosta.nowa instalacja gazowa spowodowała zmiany w oprogramowaniu silnika i cos sie przestawiło i po wgraniu nowego programu wszystko wruciło do normy ale trzeba jeszcze zrobic ponowny przeglad po 1000 km.teraz już wiem jakie to ważne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1481-omega-20-16v/#findComment-349964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
