Ustawienie gazu w c16nz
jak skutecznie ustawic gaz???
A ile chcesz, by Ci palił ;);)http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif Piątkę.... ?????? Ochłoń .... Jeśli mu ujmiesz, to za dwa dni będziesz pisał ,,pomóżcie, bo auto mi muli i sie nie zbiera....'' Pozdro... :D
https://forum.opel24.com/topic/14836-ustawienie-gazu-w-c16nz/#findComment-225862
A wiec tak odpalasz samochód na gazie i zawór regulujacy przykrecasz do takiego momentu stopniowo az przestanie wchodzic na obroty po wcisnieciu gazu nastepnie odkrecamy o obrut w druga strone a nastepnie regulujemy na parowniku dzwke mieszanki powietrznej(tak aby najrówniej chodził.Druga sprawa jest sprawna sada lambda ,a takrzedostarczanie ciepłego powietrza do filtra sprawny termostat w filtrze i rurka od kolektora wydechowego do filtra wtedy gaz lepjej sie rozpreza.Ale powiem ci jeszcze jak jezdziłem takim kadetem kiedys przy ciezkiej nodze w miescie to terz łykał mi 11l, na trasie schodził mi do 9l ale nie załowałem mu bywało i 1,8 zł na blacie predkosciomierza.
https://forum.opel24.com/topic/14836-ustawienie-gazu-w-c16nz/#findComment-225856
no sory,nie gadajcie ze ten silnik ma palic niewaiodomo ile,mi po dobrej regulacji i w trasie spalił poniżej 7 litrow wiec opowiadacie głupoty,jesli ma sie dobra instalke i odpowiednia regulacje to nie bedzie palił tyle,moj kolezka ma grand cherokee z 4.0 silnik i mu pali 15 litrow gazu w cyklu mieszanym...kwestia ustawienia instalacji...
https://forum.opel24.com/topic/14836-ustawienie-gazu-w-c16nz/#findComment-225674
A moje x14sz paliło 10 i mniej nie chciało.
Co do regulacji, może ten opis coś pomoże:
http://rapidshare.com/files/31028393/LPG.zip
https://forum.opel24.com/topic/14836-ustawienie-gazu-w-c16nz/#findComment-225516
jeśli pali 11litrów w mieście oraz jeżeli nie rozgrzewasz parownika z rana tylko od razu przełączasz na gaz to 11l w takiej sytuacji to normalny wynik, 8litrów to przy tym silniku można uzyskać w trasie przy oszczędnej jeździe może 7litrów jest realne. W mieście C16Nz średnio pali od 9.5 do 11,5l i żadnych cudów nie da się zrobić!
https://forum.opel24.com/topic/14836-ustawienie-gazu-w-c16nz/#findComment-225472
Dodam, że silnik pali albo gaz, albo zawory.
Swoje musi spalić i już.
Jak zubożysz mieszankę, to wypali ci zawory.
Wybór należy do ciebie :piwo:
https://forum.opel24.com/topic/14836-ustawienie-gazu-w-c16nz/#findComment-225471
raffi2525, ja37 - popieram... żadne zubażanie mieszanki nie pomoże :piwo::piwo: Teraz zaoszczędzisz - potem dołożysz..... Z 11 litrów na 8, to 6 pln/100 km czyli 6 groszy na km mniej wydasz, ale remont głowicy wyrówna to :piwo::piwo: Pozdro... :piwo:
https://forum.opel24.com/topic/14836-ustawienie-gazu-w-c16nz/#findComment-225326
