Dziwne odglosy przy wciskaniu sprzegla i na biegu jalowym
Witam!
Mam bardzo dozy problem bo nie wiem o co chodzi nie jestem mechanikiem i czekam na pomoc.
A wiec dzisiaj jezdzilem swoja asterka bylo wszystko oki do momentu gdy wylaczylem silnik i po kwadransie uruchomilem go ponownie slyszlem jakies zgrzytu piski i rzerzenie i nie wiem co to moze byc jedyne co mi przychodzi na mysl to to ze moze mi sie konczy sprzeglo naprawde bardzo prosze o wasza pomoc.
P.S. Za wszystkie porady i sugestie z gory dziekoje.
https://forum.opel24.com/topic/14846-dziwne-odglosy-przy-wciskaniu-sprzegla-i-na-biegu-jalowym/
Zajrzyj pod maskę i chociaż zobacz skąd piszczy.
Paski chyba dasz rade sam sprawdzić?
https://forum.opel24.com/topic/14846-dziwne-odglosy-przy-wciskaniu-sprzegla-i-na-biegu-jalowym/#findComment-225589
Gość sledzik1102
przeczytaj http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=21873 i napisz czy widzisz jakieś podobieństwo
prawdopodobnie to łożysko oporowe
sprawdz tez stan oleju w skrzyniu
https://forum.opel24.com/topic/14846-dziwne-odglosy-przy-wciskaniu-sprzegla-i-na-biegu-jalowym/#findComment-225494
łożysko oporowe na 98% jeżeli bardzo nie hałasuje lub po zagrzaniu silnika problem znika to jeszcze 100000km bez problemu, nawet przy lekkim hałasowaniu nie rozsypuje się od razu, przy naprawie czeka Cię demontaż skrzyni biegów.
https://forum.opel24.com/topic/14846-dziwne-odglosy-przy-wciskaniu-sprzegla-i-na-biegu-jalowym/#findComment-225468
zgadzam sie ja tez wymienialem tylko cale sprzeglo tez mi piszczalo to lozysko a jak mechanik wyjol mi sprzeglo to tez sie do niczego nie nadawalo bo chcialy sprezyny wyleciec.
https://forum.opel24.com/topic/14846-dziwne-odglosy-przy-wciskaniu-sprzegla-i-na-biegu-jalowym/#findComment-225418
Auto odalem juz do magika i powiedziam mi to samo co piszecie na foru ze to lozysko oporowe. ale to sie wiaze z wymiana calego sprzegla i jak mi powiedzial ze koszt samego sprzegla to jest wydatek rzedu 800 zl to az zwatpilem no ale coz:(.
https://forum.opel24.com/topic/14846-dziwne-odglosy-przy-wciskaniu-sprzegla-i-na-biegu-jalowym/#findComment-225323
Zaraz, przecież można wymienić samo łozysko, jeśli tarcza i docisk są ok.
Tyle, że robota kosztuje, jak przy zmianie sprzęgła.
https://forum.opel24.com/topic/14846-dziwne-odglosy-przy-wciskaniu-sprzegla-i-na-biegu-jalowym/#findComment-225322
Koledzy wielkie dzieki za pomoc.
Dzisiaj odebralem autko od magika i calkiem auto nie do poznania.
Zaplacilem 1650 zl. ale w tym mam nowy czujniok walka rozrzadu nowke aku swiece i sprzeglo.
Pozdrawiam!!!
https://forum.opel24.com/topic/14846-dziwne-odglosy-przy-wciskaniu-sprzegla-i-na-biegu-jalowym/#findComment-223606
