Pytanie o check engine
Check mi sie czasem zapala, ale gasnie po kilku kilkunastu sekundach, czy gdyby mial jakis problem to palilby sie caly czas czy wlasnie gasl?
Czasem caly dzien sie nie zapala czasem kilka razy.
poprawiłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/14933-pytanie-o-check-engine/
ja mam LPG,niemal codziennnie zapala mi sie po niedlugiej jezdzie na gazie ta kontrolka ale nic z tego nie wynika,ani obroty silnika sie nie zmieniaja ani nic innego sie nie dzieje...postanowilem to zaakcepotowac:)
https://forum.opel24.com/topic/14933-pytanie-o-check-engine/#findComment-224694
Hm, wyskocyly kody 44 i 45.
za uboga i za bogata mieszanka
Dziwne?
gosc od ktorego kupowalem mowil ze sonde wymienial kolo kwietnia, wiec chyba ona sama jest dobra
edit:
'może być uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej '
W sumie to mam ostatnio problemy z chlodzeniem bo mi woda ze zbiorniczka znika w niewyjasnionych okolicznosciach (uszczelka pod glowica? robiona byla w czerwcu jakos :D )
https://forum.opel24.com/topic/14933-pytanie-o-check-engine/#findComment-224582
skoro wykluczasz uszczelke pod glowica to sprawdz wszystkie przewody i zobacz czy ci gdzies nie cieknie.... sprawdz tez pompe wody mi nia uciekalo :D ja bedzie nia uciekalo mozesz odrazu wymienic rozrzad bo to powinno sie razem wymieniac
https://forum.opel24.com/topic/14933-pytanie-o-check-engine/#findComment-224548
