ja37 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 4 dysze na raz by się zapchały? Jeszcze mi wpadł pomysł. Zobacz odpowietrzenie zbiorniczka. Na korku jest dziurka, jak jest zakryta, zapchana, to tak się dzieje też. Wiem, bo kiedyś wpadłem na genialny pomysł zakrycia, bo jak miałem pełno płynu, to wylatywał przez nią   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15004-spryskiwacz/page/3/#findComment-118777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 kukne jeszcze na te spryskiwacze moze dysza zatkana... to looknij jeszcze na wężyk, czy nie jest gdzieś załamany ... psiknij przy otwartej klapie ... przy zamykaniu czasem wężyk się przycina ...... ja u siebie zrobiłem tak .... .... delikatnie przychyciłem go do zawiasa ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15004-spryskiwacz/page/3/#findComment-118751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 ja37, w pon kukne własnie wróciłem ze szkoły, a jutro cały Boży dzień siedze tez w szkole... w pon wróce z pracy to oblukam.... silvo44, dzięki za rade, ale mam tak przymocowany węzyk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15004-spryskiwacz/page/3/#findComment-118735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 maniek02, no i co wymyśliłeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15004-spryskiwacz/page/3/#findComment-113845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bulcu88 Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 witam wszystkich pomóżcie bo mnie szlag trafi... nie działają mi spryskiwacze (ani z przodu ani z tyłu) pompkę słychać, więc chyba działa, nie możliwe że zapchały się wszystkie przy wylocie, a poza tym szpilką już próbowałem i nic to nie daje. co mam zrobić? i ew jak dobrać się do tego zbiorniczka?czy trzeba ściągać ten duży plastik pod szybą i odkręcać wycieraczki? aha przewody też raczej są całe bo nie widać wycieku, a poza tym problem objawiał się stopniowo, bo najpierw leciało mniej i wolniej, a teraz już wogóle nie leci płyn pozmocy!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15004-spryskiwacz/page/3/#findComment-95055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 problem objawiał się stopniowo, bo najpierw leciało mniej i wolniej, a teraz już wogóle nie leci płyn... to może pękł wężyk - nie ma plamy pod autem ... trzeba sprawdzic czy pompka podaje - odpiąć od niej wężyk i zasterować ... a jak wężyk będziesz miał odpięty - dmuchnij w niego - dowiesz się czy nie jest zapchany ... jak dobrać się do tego zbiorniczka?... tu pomoże ja37, on ma corse w małym palcu ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15004-spryskiwacz/page/3/#findComment-95052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 A może po prostu nie masz płynu? Sprawdź w korku, czy odpowietrzenie jest drożne. Po co chcesz wyjmować zbiorniczek? Starczy samą pompkę, jest na wcisk włożona.Łatwo wychodzi. Jak ją wyjmiesz, to wyjmij też gumę, w której jest obsadzona, na jej końcu jest sitko, może się zapchało. Tak dla sprawdzenia pompki możesz ją zanurzyć w naczyniu z wodą i zobaczyć, czy pompuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15004-spryskiwacz/page/3/#findComment-95036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebastiankefir Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 Witam podepne sie pod problem. Wiec pare dni temu pozyczylem auto ojcu. Talent wlal plyn letni i nie chowal auta do garazu. Gdy dostalem auto spowrotem to niedzialaja ani przod ani tyl. Wstawilem auto do Garazu po mowie pewnie zamarzlo. 2dni auto w garazu. Sprawdzam zbiornik jest normalnie plyt. Poroboje wlaczyc nic nawet nie slychac dzwieku zadnego z przodu i ztylu. Co zrobic co sprawdzic.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15004-spryskiwacz/page/3/#findComment-93562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 pewnie zamarzlo... pewnie zamarzło - tacie ... włączył wycieraczki, nie ruszyły i spalił się bezpiecznik ... albo silnik, ale to ostateczność ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15004-spryskiwacz/page/3/#findComment-93400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebastiankefir Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Ktory to moze byc bezpiecznik???. A sliniczek ten ktory jest przy zbiorniku tzwa pompka jak ja tez sprawdzic??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15004-spryskiwacz/page/3/#findComment-93377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
