Gość smalcerz Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 witam.przy odkrecaniu sruby filtra paliwa przy wymianie wkladu pekla ta sruba od gory.teraz czy mozna wyjac ten caly plastikowy cylinder w ktorym znajduje sie wklad z tego stalowego uchwytu mocowanego do nadwozěa,bez wykrecania tego uchwytu od podszybia?to jest jedna calosc?pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15010-filtr-paliwa-astra-dtl-zerwana-sruba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 Można wyjąć. Czasem jest dobrze spasowane to zamocowanie a czasem zejdzie bez problemu ale generalnie wyjąć się da. Kurcze pierwszy raz słyszę o śrubie stalowej utwardzonej, która wkręcona w mosiężną gwintowaną tulejkę uległa zerwaniu przy odkręcaniu. Pewnie jakiś pacan wkęcił ją na klej http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15010-filtr-paliwa-astra-dtl-zerwana-sruba/#findComment-224004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 Kto dokreca tak mocno!?!? Wyraznie jest napisane w instrukcji ze mozna polamac ta plastikowa gorna czesc jak sie przecholuje z sila. Ale jak mozliwe bylo ukrecenie samej sruby? Moze wada produkcyjna albo ktos nietrafil dobrze w gwint.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15010-filtr-paliwa-astra-dtl-zerwana-sruba/#findComment-223984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wertus1 Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 Ja miałęm tak sam przypadek ale gwint był dobrze wkręcony i bezproblemy odkręciłęm ponownie tą srube co porawda kombinerkami ale dało rade. Zaraz wymieniłem na drugi wszytsko pięknie ładnie gra.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15010-filtr-paliwa-astra-dtl-zerwana-sruba/#findComment-223952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
