witam
czy duzym wyzwaniem jest wymiana poduszki w fotelu kierowcy??
mam wystrzelona podusze i ciagle mi sie swieci kontrolka...
na allegro owa poduszke mozna kupic za ok 200 zl ale czy tylko podusze musze wymienic?
jakis kontroler? sterownik?
jak droga moze byc wymiana?
czy 'pod domem' da sie to zrobic?
wiem ze pewnie w archimum sa informacje ale moze ostatnio ktos walczyl z tym problemem...
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/15039-wymiana-airbaga-jak-astra-g/
mialem lekkie pukniecie w boczne drzwi (wozek widlowy)... wystrzelila boczna poduszka - tylko... w sumie jezdze tak juz od roku ale zaczyna mnie juz denerwowac... a i bezpieczenstwo mniejsze.
https://forum.opel24.com/topic/15039-wymiana-airbaga-jak-astra-g/#findComment-223645
tym bardziej ze jak by sie teraz cos stalo to jak masz uszkodzona ta jedna poduszka to reszta nie wypali bo w sterowniku jest zapisana CRASHDATA
tak wiec sam mntaz poduhcy nie jest tragiczny - tzreba rozebrac fotel ten panel z tylu i nowa poducha - nie wiem do konca jak to u ciebei bedzie potem wygladac z tepicerka (nie mamprzed czami astry G bo ostatnio robilem to w toyocie i tam trzeba bylo potem poszyc tapicerka troche)
no i potem komp i fachowiec co usunie w sterownilku poduszek ta CRASHDATA i powinno grac
https://forum.opel24.com/topic/15039-wymiana-airbaga-jak-astra-g/#findComment-223643
Czujnik cisnieniowy w drzwiach jesli nie zostal zmiazdzony sztaplarka to moze byc, jedynie modul air bagow do wymiany albo do wykasowania odpowiednim sprzetem crash data. Zalozenie poduchy i juz smigamy.
https://forum.opel24.com/topic/15039-wymiana-airbaga-jak-astra-g/#findComment-223574
