Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2008 Witam mam taki mały problem a nie bardzo wiem od czego w tym temacie zacząć, coś mi kradnie prąd czyli jak klemy są podłączone rano nie umie zapalić samochodu teraz naładowałem aku i zrzuciłem klemy po 4 dniach nieodpalania autka zapala normalnie od czego zacząć bo nie bardzo chce wydawać na elektryka jak ktoś ma jakieś propozycje jak to sprawdzić proszę o info dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15054-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2008 mialem podobnie i ostatnio bylo o tym na forum:) otoz u mnie bylo przebicie na alternatorze i nawet na wylaczonym ciagnal prad z akumulatora ze przez 24h rozladowywal calego plus walnieta dioda po naprawie jak reka odiol to tylko moj blad co nieznaczy ze musi byc u Ciebie sprawdz napiecie jakei podaje na akumulator bo jezeli jest w normie to raczej powinno byc ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15054-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/#findComment-223522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2008 sniper211, rozłączasz klemę, do ręki najzwyklejszy miernik z amperomierzem, wpinasz jedną końcówkę do klemy drugą do bieguna aku i mierzysz upływ prądu. Jeśli pobór jest za duży - sprawdzasz różnicę (spadek) np przez wyjęcie po kolei bezpieczników. Były też już podobne tematy na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15054-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/#findComment-223498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 altek po remoncie spróbuje jeszcze zmierzyć upływ prądu właśnie nie wiedziałem za bardo jak się to sprawdza DAROMV6 dzięki za podpowiedź zobaczę co jest grane i jeszcze jaki spadek jest w normie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15054-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/#findComment-223449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 sniper211, Przejrzyj ten temat http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23483&postdays=0&postorder=asc&start=10   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15054-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/#findComment-223374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2008 fajnie że mi dałeś link do takiego tematu ale przeczytałem wszystkie strony i mi się pomieszało teraz już wogule nie wiem jak się do tego zabrać upływ prądu mierzy się z + miernik ustawia się na 200 mA na wyłączonym zapłonie i zamkniętym aucie odłączyć klemę połączyć miernik z klemą zdjętą z aku a drugą połączyć z + aku i powinno wskazywać 0,001 tak to ma wyglądać sorry że truje ale nie bawiłem się nigdy w elektryka i byłbym wdzięczny za potwierdzenie postu bo wkurza mnie fakt że nie wiem czy auto odpali czy nie a to jest bul jak się człowiek spieszy [ Dodano: Nie Lis 16, 2008 20:32 ] i akurat ten problem położył mnie na łopatki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15054-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/#findComment-222873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2008 Powinno wskazywać często do 1mA, chyba że któreś jeszcze urządzenia pobierają prąd (ale zależy jakie) wtedy więcej. Znaleziona w necie instrukcja pomiaru powinna Ci pomóc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15054-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/#findComment-222799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 wielkie dzięki [ Dodano: Pon Lis 17, 2008 13:34 ] jeszcze jedno pytanko bo GAWLAK coś wspominał o radiach LG że coś z nimi nie tak czy to jest prawda dodam jeszcze że radio zakładali mi przy kupnie go i podłączyli tak że nie wyłącza się wraz z zapłonem tylko muszę je wyłączać sam po wyłączeniu zapłonu, dodam jeszcze że wcześniej nie było tego problemu a teraz się pojawił [ Dodano: Pon Lis 17, 2008 13:36 ] a miernikiem nie sprawdzałem jeszcze bo nie mam teraz za bardzo czasu ale sprawdzę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15054-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/#findComment-222724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sly__ Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 Sniper211- radio ci działa bez włożenia kluczyka i przekręcenia w pozycje I ?? A działa ci przy tym pilot od centrala?? Pewnie ci skręcili do kupy żółty z czerwonym na kostce ISO- nie zdziw się jak przestanie reagować pilot od centrala (u mnie tak było). Ale nawet jeśli masz tak zrobione to i tak nie powinno to ciągnąć z zasilania, radio tylko ciągnie na podtrzymanie pamięci co jest tak niewielkim poborem prądu, że na pewno nie rozładuje ci akumulatora przez 24 h i dłużej. Przyjrzyj się alternatorowi i kablom czy nie uszkodzone i do masy gdzieś nie zwierają plusowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15054-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/#findComment-221684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 zrobiłem tak!!! Sprawdziłem pobór prądu był 0.011mA zacząłem wyciągać bezpieczniki i okazało się że po wyjęciu jednego pobór spadł do 0.001mA okazało się że po wyjęciu tego bezpiecznika nie działa: lampka z kabiny,podświetlanie km na desce rozdzielczej wyświetlacz i radio. Postanowiłem wypiąć radio i pobór został 0.001mA czyli podobno w normie??? A co do podłączenia radia jest mostek z czerwonego na żółty a radio działa na wyjętym kluczyku i teraz pytanie jak zrobić żeby wyłączało się razem z zapłonem przeciąć żółty kabel??? To co wy o tym sądzicie winą jest radio dodam że coś mi GAWLAK pisał że radia LG coś szwankują podpowiedzcie bo nie chce żeby mi coś prąd kradło ani jazdy bez muzy [ Dodano: Sob Lis 22, 2008 22:51 ] Dodam jeszcze że radio mam wyciągnięte jak by ktoś wiedział jak je sprawdzić domowym sposobem proszę o info i jeszcze w radiatorze tym co chłodzi końcówki mocy z tyłu radia jest dziura z gwintem taj jakby na dodatkową masę czy przypadkiem nie trzeba jej podłączyć?? [ Dodano: Nie Lis 23, 2008 11:25 ] dziś rano po wyjętym radiu opelek zapalił bez problemu jak ktoś wie zo może być z tym radiem dajcie znać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15054-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/#findComment-220893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
