Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 Pilnuj abyś nie pisał po kilka razy o tym samym na forum, a co do zapytań: jest mostek z czerwonego na żółty a radio działa na wyjętym kluczyku i teraz pytanie jak zrobić żeby wyłączało się razem z zapłonem przeciąć żółty kabel? Przypuszczam, że pytasz o to: W tym podłączeniu (powyżej) działa mi cały czas a jeśli połączę żółty z żółtym, a czerwony z czerwonym, to radio działa po stacyjce (jeden to + po stacyjce, a drugi stały) Co do dziury, zawsze mi zostaje wolna i jest o.k.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15054-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/page/2/#findComment-220768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sly__ Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 Ogólnie to w oplu zamienić trzeba na kostce czerwony z żółtym, a nie je mostkować. Ja też miałem zmostkowane, radio włączałem kiedy chciałem, ale nie działał mi od tego centralny z pilota. Jak czerwony zamienisz z żółtym to radyjko odpali tylko po włożeniu kluczyka i od pozycji I wzwyż na stacyjce i zgaśnie po wyjęciu kluczyka. Tyle że dziwi mnie to że tak ci rozładowywało akumulator, bo u mnie tego nie było jak tak miałem skręcone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15054-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/page/2/#findComment-220745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 no właśnie że nie jestem pewien czy to jest wyjście z sytuacji na razie po odłączeniu radia przestało pobierać prąd może jeżeli puszcze + przez stacyjkę przestanie pobierać A co do kabli teraz mam mostek z czerwonego na żółty czyli mam się tylko podłączyć do żółtego i pójdzie przez stacyjkę dobrze zrozumiałem???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15054-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/page/2/#findComment-220629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 Napisałem: żółty z żółtym, a czerwony z czerwonym, to radio działa po stacyjce tak mi działało w Astrze i Omedze, natomiast przy spięciu przewodów jak na zdjęciu radio działa przez cały czas. Z drugiej strony czy to wina radia - ? Masz akumulator może rzędu 55-60Ah, i przy poborze nawet 0,1A strata po 50h wychodzi 5,0A   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15054-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/page/2/#findComment-220447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 no to problem pozostaje nadal z elektryki jestem zielony mam niedaleko dobrego elektryka ale niestety jest gościu drogi i taniego co do robocizny ale jak znam życie wymieni wszystko co jest w tym aucie związane z elektryką a mam chwilowy brak kasy i muszę się z tym uporać niestety sam spróbuje z kabelkami z radia bo jak na razie to tylko radio pobiera prąd i jeszcze pytanko czy jak połączę żółty z żółtym czerwony z czerwonym będzie radio mi pamiętało stacje radiowe??? a jak ta operacja się nie powiedzie to już koniec świata bo aku sprawdzany i podobno jest jeszcze dobry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15054-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/page/2/#findComment-220336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sly__ Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 DAROMV6 Napisał: żółty z żółtym, a czerwony z czerwonym, to radio działa po stacyjce tak mi działało w Astrze i Omedze, natomiast przy spięciu przewodów jak na zdjęciu radio działa przez cały czas. Z drugiej strony czy to wina radia - ? W vectrze jak zrobisz żółty z żółtym, czerwony z czerwonym to radio działa po stacyjce ale gubi pamieć- dlatego potrzeba zamienić to i wtedy radio działa po stacyjce i nie gubi pamięci. Darom - na twoim zdjęciu o ile dobrze widzę czerwony jest w kostce iso gdzieś dalej (5lub 6 pozycja) a oryginalnie powinien być obok czarnego (zapewne przy czarnym jest żółty). U ciebie ta zamiana jest zrobiona poprzez przełożenie pinów w kostce z całymi kablami. Dlatego masz zgodne kolory poprawiłem cytat/DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15054-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/page/2/#findComment-219932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 W sumie, to już nie pamiętam czy coś zamieniałem (może), ale przy tym ustawieniu czerwony 4(+ po stacyjce), żółty 7(+stały), czarny 8 (masa), mi tak działa jak to opisałem wyżej w poście w sumie jest to wg oznaczeń z tej strony (co prawda o wyświetlaczach, ale piny iso opisane poniekąd): http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/opeldisp.htm aha - pamięć przy jednym i drugim podłączeniu trzyma o.k.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15054-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/page/2/#findComment-219719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 i zrobiłem tak jak mi kazaliście żółty-żółty czerwony-czerwony i pobór prądu 0.01mA czyli w normie ale nie trzyma pamięci, a co do poboru prądu zapytałem dziś elektryka i 0.11mA to za dużo dopuszczalny pobór prądu 0.04mA. Aku już niestety jest trochę wyeksploatowany i przy takim poborze będzie problem tak powiedział elektryk a co do radia to w kostce zasilającej są kabelki żółto-czerwony czerwony pomarańczowy niebieski i czarny jam to zrobić żeby trzymało pamięć i jednocześnie szło przez stacyjkę, bo żółty z żółtym nic nie dało z góry dzięki za info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15054-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/page/2/#findComment-219431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 Nie tyle, że kazaliśmy ile powiedziałem jak działa u mnie Sly__, wspomniał coś o ich zamianie - warto sprawdzić Nie tyle abym wspominał iż pobór rzędu nawet 0,1A był prawidłowym ale nie powinien rozładować przez 2 dni aku - chyba że lichy jego stan lub stopień naładowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15054-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/page/2/#findComment-219421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sly__ Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 Zamiana przewodów na pewno poskutkuje na gubienie pamięci- sam to przerabiałem Co do aku to lepiej szukaj nowego, bo nie warto się szarpać ze zużytym i denerwować. Szkoda że szybciej się nie zdecydowałeś bo w Makro były ostatnio w zajebistej cenie Centry. Sam kupiłem (miałem oryginała jeszcze z 1996r.)- za Centrę Futurę (najwydajniejszy) 53Ah zapłaciłem 242zł, do tego depozyt 30zł ale jak oddasz stary to ci oddają tą kasę. Może w innej części Polski jeszcze są w Makro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15054-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/page/2/#findComment-219261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
