Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2008 Witam wszystkich serdecznie,ponieważ jestem pierwszy raz użytkownikiem auta na LPG,proszę o jakieś wskazówki,porady.Nabyłem miesiąc temu frontere A sport 2.0 8V najzwyklejszy silnik,chodzi ładnie na dniu,problem pojawia się po nocy lub b.długim postoju.Zapala od kopa na benzynie,odczekam chwilkę chcę ruszyć,wiadomo dodaje gazu automatycznie przełącza się na gaz i w sekundzie gaśnie.pare razy udało mi się ruszyć bez zgaśnięcia,poprostu pompowałem i szybko ruszyłem,po odpaleniu z rana cały dzień chodzi jak pszczółka,ale po nocy musi mi zgasnąć 2,3 razy i potem jest ok.Byłem u gazownika,co ponoć zakładał tą instalacje,dodam że poprzedni właściciel założył ją dwa dni przed moim kupnem(używaną)Fachura co ją zakładał,mowi że to nie wina instalacji,że wszystko jeszcze raz posprawdzał,poprzeczyszczał membrana,parownik ok.nawet na kompie sprawdzał?Powiedział ze mam walnięty termostat,bo zegar nie pokazuje temperatury i że (to serce instalacji) jest zimne a silnik już chodzi 20min. na wolnych obrotach a powinien ten parownik chyba,być gorący?dodał. że z rury parska wodą?Więc wymieniłem termostat,zegar od temperatury rusza do połowy,ten parownik dotykam po 10min jest ciepły dosyć,już ale problem nie znikł,dalej to samo z zapalaniem po nocy?zapala od cyka 1sek.i po samoczynnej zmianie na gaz,gaśnie.Chyba nie muszę czekać 10min.zeby silnik chodził i się zagrzał na benzynie,dopiero mogę ruszyć do pracy?Znam się trochę na mechanice benzyna,diesel ale LPG jestem zielony,proszę co mam robić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15055-problem-po-nocyga%C5%9Bnie-na-gazie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 Gaz potrzebuje ciepła, musisz go choć do 30*C zagrzać. Można ustawić gaz tak, że na zimnym będzie chodził, ale będzie palił jak smok i beda kłopoty z obrotami na ciepłym. Przejedź choć ze 2 kilometry rano na benzynie, chyba nie zbiedniejesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15055-problem-po-nocyga%C5%9Bnie-na-gazie/#findComment-223270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 Właśnie dzisiaj tak zrobiłem,zapaliłem na benzynie samej,przejechałem ze 100metrów i przełączyłem na gaz,no i obyła się ranna zaprawa bez gaśnięcia silnika,dzięki pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15055-problem-po-nocyga%C5%9Bnie-na-gazie/#findComment-223251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 A widzisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15055-problem-po-nocyga%C5%9Bnie-na-gazie/#findComment-223233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 Czasem to też może byc wina gazu - męczyłam sie tak po zatankowaniu na taniej stacji - jak zwykle nie było problemów z przerzuceniem go na gaz - to po tym tankowaniu odpalałam po 3 razy ( a potrafił jeszcze zgasnąć po przejechaniu kilku metrów) - problem zniknał po wyjeżdzeniu butli i zatankowaniu na lepszej stacji - podobno na zimę powinna być zmieniana proporcja mieszanki gazowej - i niektóre stacje sie do tego nie stosują.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15055-problem-po-nocyga%C5%9Bnie-na-gazie/#findComment-222348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Jedź do gazownika, u którego zakładałeś instalację i męcz go, żeby wgrał Ci soft, dobrany odpowiednio do Twojego samochodu. Ważna jest zarówno marka, model, jak i pojemność silnika. Miałem identyczne objawy i po wgraniu nowego softu, jak ręką odjął. Dodam, że moja instalacja jest prawie nowa (przejechałem na niej dopiero 10 tyś.), a problem z gaśnięciem silnika pojawił się dopiero po pierwszym przeglądzie. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15055-problem-po-nocyga%C5%9Bnie-na-gazie/#findComment-216544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Andreagassi, włożyli łapy psełdo mechanicy jedź na poprawkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15055-problem-po-nocyga%C5%9Bnie-na-gazie/#findComment-216493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ss11 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 Jedź do gazownika, u którego zakładałeś instalację i męcz go, żeby wgrał Ci soft, dobrany odpowiednio do Twojego samochodu. Ważna jest zarówno marka, model, jak i pojemność silnika. Miałem identyczne objawy i po wgraniu nowego softu, jak ręką odjął. Dodam, że moja instalacja jest prawie nowa (przejechałem na niej dopiero 10 tyś.), a problem z gaśnięciem silnika pojawił się dopiero po pierwszym przeglądzie. pozdrawiam Nie ma softu odpowiedniego do jakiegoś samochodu!!!:arrow:!! Było by to zbyt piękne!!! Niech jedzie do gazownika a ten niech zmieni w ustawieniach tem. przełączania PB/LPG. Ja ustawiłem sobie 5stC i było za mało teraz zmieniłem na 10 stC i bede testował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15055-problem-po-nocyga%C5%9Bnie-na-gazie/#findComment-216156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
