Skrzynia biegów TIGRA
Gdy wrzucam jedynke i dwójkę wchodzą one max opornie a czasami nie chcą wcale. Trójka wchodzi z takim przeskokiem jakby cos leciutko ja blokowalo. Czwórka w miare dobrze ale najlepiej wchodzi piatka. Ciezka sytuacja zwlaszcza jak trzeba ruszać na skrzyżowaniach z duzym ruchem:/
Czy to kwestia regulacji drążka?
I czy dam rade to zrobić bez kanału.
ZA POMOC Z GÓRY DZIĘKUJĘ! ! !
https://forum.opel24.com/topic/15064-skrzynia-bieg%C3%B3w-tigra/
Myslę, że sama regulacja to mało, trzeba sprawdzić, gdzie jest luz.
A regulację da się zrobić bez kanału, ale trzeba podnieść auto , żeby się do śruby dostać.
https://forum.opel24.com/topic/15064-skrzynia-bieg%C3%B3w-tigra/#findComment-223252
możliwe, że to:
-wybite tuleje przy cięgnie wybieraka
-za słabo naciągnięta linka sprzęgła
ciociosanie84 sami sobie z tym raczej nie poradzimy :D
edit/
wydaje mi się że to jednak za słabo naciągnięta linka sprzęgła bo pedał sprzegła powinien być w miarę równo z pedałem hamulca, a w twojej tigrze jest cofnięty kilka cm
https://forum.opel24.com/topic/15064-skrzynia-bieg%C3%B3w-tigra/#findComment-222813
