Witajcie jestem tu nowy i mam problem!
Więc tak, mój tata ma Opla Combo 2003 1,7 Di dostawczaka z podwójnymi tylnymi drzwiami otwieranymi na boki. A teraz problem, kluczyk wchodzi trochę opornie do zamka tych drzwi tylnych i w 90% "włożeń" kluczyka, można go przekręcić w lewo czyli otworzyć drzwi, ale w prawo to wcale nie chce się przekręcić, czyli zamknąć już nie można. W stacyjce też czasem są problemy z przekręceniem kluczyka.
Wiecie koledzy może czy to jest ewidentna wina kluczyka czy to raczej z tym tylnym zamkiem jest coś nie tak? I jeszcze jedno, jak się zdejmuje tapicerkę tych tylnych drzwi? Czy jest ona mocowana na zatrzaski czy jakoś inaczej? Już próbowałem z nią powalczyć i nic?
Chciałbym jeszcze dodać że nie jest to wóz prywatny tylko służbowy i mój tata jeździ nim codziennie więc takie zostawianie niezamkniętaj paki z towarem w środku nie jest dobrym pomysłem, a w tej sytuacji nie da się jej zamknąć.
Prosiłbym o pomoc i jakąś instrukcję jak zdjąć tą tapicerkę.
Pozdrawiam!!!
https://forum.opel24.com/topic/15066-opel-combo-problem/
Tu ci nie pomogę, corsa nie ma paki :D
Szukaj jakichś śrubek na obrzeżach, a reszta powinna się wyjąć z zatrzasków.
https://forum.opel24.com/topic/15066-opel-combo-problem/#findComment-222971
Właśnie problem w tym że nie ma tam żadnych śrubek ani zaślepek od zatrzasków. Przedtem ojciec miał Peugeota Partnera i tam były zaślepki pod którymi były śrubki. Wydaje mi się że są tam takie same zatrzaski jak przy plasticzku przy lampce na suficie w kabinie...
https://forum.opel24.com/topic/15066-opel-combo-problem/#findComment-222061
Chyba musisz sam wybadać...
Przy okazji zrób fotki i wrzuć temat do "napraw to sam", na bank użytkownicy combo będa wdzięczni.
https://forum.opel24.com/topic/15066-opel-combo-problem/#findComment-221872
