problem z praca silnika 1,4 tigra
witam sprawa jest tego typu mianowicie przekrecam kluczyk samochod odpala obroty stabilizuja sie na poziomie 800 -900 ale dlawi go cos przydusza nieraz zgasnie, strzela parcha nie reaguje prawie na pedal gazu ajesli juz to ciezko wchodzi na wyzsze obrotybrak mocy tak jakby nie palil na wszystkie garki wzasadzie nie moge nim ruszyc bo niema mocy wymienilem swiece moze to problem wtryskow?
https://forum.opel24.com/topic/15068-problem-z-praca-silnika-14-tigra/
  • Odpowiedzi 41
wymienilem jeden wtrysk bo niepodawal paliwa swiece sa okopcone nie wiem czy to poprawne zachoanie
[ Dodano: Sob Lis 15, 2008 16:21 ]
z kablami jest taka sprawa ze pasuja po dlugosci zabardzo inaczrj podpiac sie nie da
https://forum.opel24.com/topic/15068-problem-z-praca-silnika-14-tigra/#findComment-223360
Świece nie, kable nie, to zostaje tylko DIS, okopcenie świec wskazuje na słaba iskrę, lub nawet jej brak.
Jakieś błędy są?
https://forum.opel24.com/topic/15068-problem-z-praca-silnika-14-tigra/#findComment-223250
nie ma bledow nie swieca sie zadne kontrolki co to DIS?CO ZMNIENIC ABY ISKRA BYLA MOCNIEJSZA POMOCY :wesoly:
[ Dodano: Nie Lis 16, 2008 10:22 ]
MAM JESZCZE PYTANIE DIS CZYLI CEWKE MOZNA SPRAWDZIC?
https://forum.opel24.com/topic/15068-problem-z-praca-silnika-14-tigra/#findComment-223128
niestety nie mozna, jednynie podmienic, dis czy cewka to jest ta sama czesc. kurcze nie jestem pewnien ale obawiam sie ze to nie dis, jego uszkodznie nie objawia sie tak nagle, on daje znac o sobie duzo wczesniej jak siada.
zauwazyles inne objawy?? od jak dawna ci sie to dzieje? czy wiecej pali?
zakladam ze kable dobrze polaczyles- ale sprawdz to.
https://forum.opel24.com/topic/15068-problem-z-praca-silnika-14-tigra/#findComment-223113
