Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2006 Witam forumowiczów i proszę o pomoc. Jeżdzę Astrą 1,6 '95. Od pewnego czasu po włączeniu dmuchawy na wyższych obrotach (1 i 2 nie działają - tu też proszę o radę) pojawia się po dłuższej chwili takiego dmuchania smród. Na początku coś a'la tygodniowe skarpety. Później raczej jakby palone tworzywo sztuczne. Czy możliwe jest żeby palił się silnik dmuchawy? Czy możliwe że odpowiadają za to jakieś gnijące okładziny tłumiące (sugestia znajomego)? Dodam że filtr pyłkowy świerzo wymieniony. Mamy jesień i jazda robi się przez to naprawdę nieprzyjemna i aż się boje zimy. Pozdrawiam i wielkie dzięki za wszelką pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1514-smr%C3%B3d-wewn%C4%85trz-samochodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peter Opublikowano 18 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2006 na stacjach benzynowych oraz w sklepach motoryzacyjnych mozna kupic spray do dezynfekcji przewodow wentylacyjnych oraz klimatyzacji - moze pomoze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1514-smr%C3%B3d-wewn%C4%85trz-samochodu/#findComment-349981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obywatel Opublikowano 18 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2006 Jeśli nie działają 1 i 2 bieg dmuchawy, to do wymiany lub naprawy będzie opornica wentylatora. Co do smrodu, to trzeba zdezynfekować przewody powietrzne i jeśli masz klimatyzację, to również parownik. Polecam wizytę w Bosch Service. Tam usuną wszystkie usterki i odbierzesz auto działające, świeże i pachnące.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1514-smr%C3%B3d-wewn%C4%85trz-samochodu/#findComment-349980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2006 mozes zmiec zanieczysczoną nagrzewnicę, jest taki srodek do czyszczenia przewodow jakies 18 zł i powinno byc oki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1514-smr%C3%B3d-wewn%C4%85trz-samochodu/#findComment-349979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2006 Co do dmuchawy, poczytaj tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=2072 A rezystory mogą właśnie śmierdzieć przypalonym plastikiem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1514-smr%C3%B3d-wewn%C4%85trz-samochodu/#findComment-349972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2006 Nie tylko rezystory mogą tak śmierdzieć - także kable elektr. i konektory a i sam silnik może się smarzyć. W każdym razie nic Cię nie uchroni przed zaglądnięciem do środka bo aby wyczyścić kanały lub nagrzewnicę musisz jak wyżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1514-smr%C3%B3d-wewn%C4%85trz-samochodu/#findComment-349776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
