Witam. Mam taki problemik pewnego razu siadła mi kolumna kierownicza( niewiem czy tak sie to fachowo nazywa) mechanizm od kierownicy do którego jest przyczepiona stacyjka, sypneło sie tam takie małe łożysko i mechanik powiedział mi że nie da sie kupic samego łożyska i trzeba kupic cała kolumne znalazł na giełdzie podobno za 600 zl razem ze stacyjka i co dziwne powiedział mi że nie da sie rozmontowac stacyjki i założył mi inna przez to mam inny kluczyk od drzwi a inny od stacyjki czy mnie oszukał?? czy jest możliwość zmiany samej stacyjki?? prosze o porade bo sie na tym kompletnie nie znam i chce wiedziec czy z lenistwa mnie skasował normalnie i nie wykonał całej pracy
https://forum.opel24.com/topic/15154-stacyjka-jak-wymienic/
opcja SZUKAJ
jest podana instrukcja wymiany samego wkladu stacyjki
da sie to zrobic
tylko napisz jeszcze jaka astra masz
calej stacyjki sie przelozyc nie da (wlasciwie) bo jest przynitowana ale mozan ato roznitowac i potem na sroby skrecic - taka mala rzezba ale jak trzeba to...
https://forum.opel24.com/topic/15154-stacyjka-jak-wymienic/#findComment-222413
Wklad stacyjki zawsze da sie wymontowac. To jest czesc wymienna zeby mozna bylo w razie uszkodzenia , zgubienia klucza zastapic nowa wkladka z nowym grotem. Podobnie jest z zamkami a raczej wkladkami w drzwiach czy klapie tylnej.
https://forum.opel24.com/topic/15154-stacyjka-jak-wymienic/#findComment-222350
Możesz wymienić wkład stacyjki http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif Wkładasz kluczyk
w stacyjkę przekręcasz do pozycji
pierwszej a od góry w obudowie jest taka małą dziurka
i należy w nią włożyć np. spinacz lub cienki gwoździk
lub sztywny drucik. Wciskając zapadkę drucikiem uwalnia
się wkład i masz już go na wierzchu. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
https://forum.opel24.com/topic/15154-stacyjka-jak-wymienic/#findComment-222336
  • 2 lata później...
