Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2006 czy ktos orientuje sie moze jakie cisnienie powinna wytwarzac pompka paliwa w omedze 2,5.Mam ostatnio problemy z odpalaniem i chcialbym to sprawdzic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/152-pompa-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2006 jak masz 3,5 - 4 atmosfery to powinno śmigać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/152-pompa-paliwa/#findComment-364090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2006 Witam wszystkich mam pytanie w sprawie pompy paliwa w Astrze G.Sprawa jest taka dy przekreci sie kluczyk i wlancza sie zaplon powinno sie slyszec jak pompa zapodaje 3,4 sekundy,nie we wszystkich samochodach ale u mnie tak bylo.Ale od niedawna u mnie cisza kompletna,zawsze ja slyszalem a teraz nic ,czy to normalne czy u Was slychac pompe,a moze moja pompa powoli siada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/152-pompa-paliwa/#findComment-358739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 18 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2006 Martin 79, domyślam się, że ona nadal działa. A może tak się dzieje jak masz różny stan paliwa w baku? Ja mam F-kę i jak mam mało paliwa to ją słyszę, a gdy jest ponad pół zbiornika to wcale.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/152-pompa-paliwa/#findComment-358736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 18 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2006 Martin 79, U mnie nic nie słychać,a mam 3 pompę od pól roku. Jakie ciśnienie powinno być w benzynie,jeśli na pudełku od pompy pisze 1 Bar,a może mam za słabą i dlatego mi padła ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/152-pompa-paliwa/#findComment-358710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 18 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2006 zibi, pompa paliwa powina pracowac na 3-4 atmosfery zeby miala pozadne cisnienie wtlaczania,Martin 79, tak jak napisal szeryf, mozesz miec zalezne od ilosci paliwa w zbiorniku.U mnie jak jest rezerwa to ja slychac jak mam polowke zbiorniczka to jak bym jechal w jakims l(e)(u)ksusie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/152-pompa-paliwa/#findComment-358698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2006 zibi, pompa paliwa powina pracowac na 3-4 atmosfery zeby miala pozadne cisnienie wtlaczania,Martin 79, tak jak napisal szeryf, mozesz miec zalezne od ilosci paliwa w zbiorniku.U mnie jak jest rezerwa to ja slychac jak mam polowke zbiorniczka to jak bym jechal w jakims l(e)(u)ksusie. U mnie pompe bylo zawsze slychac po przekreceniu kluczyka 3 sekundy i koniec niezaleznie od stanu paliwa w zbiorniku,a teraz nic czy bak prawie pusty czy pelny po brzegi Cisza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/152-pompa-paliwa/#findComment-358694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 18 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2006 nie zmieniles moze stacji paliw??bo moze tak i pompa sie nasmarowala ewentualnie na silniczku w pompie moglo juz cos pojsc ale wtedy by ci nie podawal paliwa no chyba ze sie sama naprawila lub wyczyscila.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/152-pompa-paliwa/#findComment-358692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 19 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 Ja mam pompę od 1,6 16v z Vectry ( stara oryginalna padła), i jej nie słyszę jak jest więcej paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/152-pompa-paliwa/#findComment-358666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 No dobra Panowie autko nie chodzi jak ma i dlatego pytam o pompe bo to troche dziwne ze bylo slychac a teraz nie,wstrzymuje sie jeszcze bo bede wymienial sonde lambda ,na poczatku stawialem na czujnik temper.gdych autko po postoju wchodi na wyzsze obroty i przerywa jakby dostal ssanie , ssanie!!! ale silnik jeszcze nie ochlonal,gdy ruszam szarpie przerywa wciskam delikatnie gas a on nic jakby na dwa gary,wciskam wiecej jest lepiej no i jak silnik jest juz zagrzany jakies 2 min jest ok wolne obroty tez ok.Co do mocy to slabiutka ledwo kula sie do 200 kiedys wystarczyla chwila,przyspieszanie tez jakies nie plynne, Hmm komp pokazal na Agr zawor i sonde ale tylko cos z podgrzewaniem jutro bedzie nowa,Agr mam juz nowy,uklad wydechowy nowy oprucz kolektora,modul zaplonowy nowy,swieczki nowe,czujnik temper na komp nowy,filtr powietrza i paliwa nowy,zuzylem pare butelek preparatu na oczyszczenie wtryskow i nic.Tankuje ostatnio tylko V-Power,a przed ostatnio jakis rok tylko ESSO sam nie wiem czy to dobra stacja. Pozostaje pompa paliwa tak mysle a co wy na to,a moze jeszcze cos innego,jakiekolwiek podpowiedzi mile widziane Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/152-pompa-paliwa/#findComment-358631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
