brak napięcia na pompie paliwowej
Słuchajcie jaka sytuacja-samochodzik chodził mi bez problemu, zero problemów z odpalaniem itd. Pojechałem na wymianę opon - opony wymienili, samochód zjechał z podnośnika, wsiadam, przekręcam kluczyk - odpala ale się dławi, nie reaguje w ogóle na gaz. Kilka prób i przestał w ogóle odpalać. Podłączyli go do kompa - zero błędów, sprawdzili też napięcie na pompie paliwowej - no i tam go nie ma czyli nie podaje paliwa. Tylko dlaczego?;)? Bezpieczniki są ok. Z tego co wiem to mam immobiliser w kluczyku (bo jak dorobiłem kiedyś kluczyk taki zwykły to przy próbie odpalenia z niego samochodu migała kontrolka check engine i w ogóle nie odpalał), ale gdyby coś z nim było nie tak to chyba też powinna ta kontrolka migać a nic takiego nie ma miejsca... Ma ktoś pomysł o co chodzi?
https://forum.opel24.com/topic/15207-brak-napi%C4%99cia-na-pompie-paliwowej/
Koleżka z tego serwisu sprawdzał bezpieczniki w skrzynce, w komorze silnika chyba nie. Mi jeszcze jedna opcja przyszła do głowy ale nie wiem czy jest możliwa - czy istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia przewodów elek. od pompy przez podnośnik?
https://forum.opel24.com/topic/15207-brak-napi%C4%99cia-na-pompie-paliwowej/#findComment-221901
to bedzie widac czy uszkodzone czy nie
niestety auto nie jest nowe wiec takie rzeczy to norma
cos sie musi popsuc od czasu do czasu
sprawdz w komorze silnika bezpieczniki i przekaznik
moze z kims podmien to sie wyjasni
https://forum.opel24.com/topic/15207-brak-napi%C4%99cia-na-pompie-paliwowej/#findComment-221899
Przez podnośnik raczej nie uszkodzone, chyba, że ktoś grzebał przy nich specjalnie.
masz złącze przy deklu pompy, masz złacze zaraz koło zbiornika, masz złącze w słupku w nogach kierowcy, masz przekaźnik pompy w prawym przednim słupku.
To masz do sprawdzenia z okablowania.
A bezpiecznik jest jeden, 20A w skrzynce bezpieczników.
https://forum.opel24.com/topic/15207-brak-napi%C4%99cia-na-pompie-paliwowej/#findComment-221855
ja dziś sie z tym samym spotkałem w swoim samochodzie, odpalam chce ruszyc a samochod zaczyna sie dławic, jak naciskam gaz to obroty zaczęły spadać i zgasł, odpalam 2 raz i to samo do tego kontrolka check engeine sie zapaliła i wskaźnik paliwa się nie ruszał. wyjąłem kluczki poczekałem chwilkę i zaczął już normalnie palić ...
[ Dodano: Czw Lis 20, 2008 12:27 ]
dzis spotkało mnie to samo ... samochód dławi sie jak dodaje gazu i jak narazie tak pozostało ;)
https://forum.opel24.com/topic/15207-brak-napi%C4%99cia-na-pompie-paliwowej/#findComment-221850
