oryginalny kluczyk
moj kluczyk po nacisnieciu przycisku otwiórza swieci choc nie otwiera zamków- czyzby wysiadła bateria? bo po wlozeniu go do zamka samochód otwieram? jest ot mozliwe zeby bateria?
https://forum.opel24.com/topic/1526-oryginalny-kluczyk/
cesarz1804,
jak dostroić pilota centralnego zamka w Astrze G - Włączyć zapłon, nacisnąć guzik na pilocie, w kilka do kilkunastu sekund zamek centralny zamknie się i otworzy, wyjąć kluczyki. pilot działa.
Kodowanie kluczyka z pilotem : -włączyć zapłon. Układ przez 30 sek pozostanie w trybie synchronizowania. -nie wyjmując kluczyka ze stacyjki wcisnąć krótko jeden z przycisków nadajnika zdalnego sterowania. -synchronizacja zostanie potwierdzona przez centralne zablokowanie, a nastepnie odblokowanie.
Jeśli to nie pomoże,to najpierw wymień baterię i zrób to co wyżej.
Masz 2 kluczyki?
https://forum.opel24.com/topic/1526-oryginalny-kluczyk/#findComment-349838
Dzięki Zibi za instrukcje do kluczyka! postapiłem tak jak wskazałeś i wsio chodzi super- a co do kluczyka to wydaje mi sie tak najlepiej i najbezpieczniej to w ASO choć koszty-teraz mi sie ie pali wiec dorobie sobie zwykły w punkcie (bez pilota) tak od wszelkiego wypadku - potem odpukac - jak bym tak zgubil to w ASO dorobia mi bez problemu i nie musza miec do tego oryginalnego - dobrze myślę? - pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/1526-oryginalny-kluczyk/#findComment-349832
cesarz1804,
Pilot jest tylko do alarmu i zdalnego sterowania zamkiem centralnym.
Kość jest w kluczyku, przynajmniej ja tak mam.
https://forum.opel24.com/topic/1526-oryginalny-kluczyk/#findComment-349802
mając samą wkładkę bez pilota nie odpale auta?
Odpalisz.
Tak na przyszłość:rozbierając pilota,np do wymiany baterii trzeba uważać,żeby nie wypadła kość od immobilizera.Znam takiego co na kolanach z głową przy betonie szukał i szukal,aż znalazł.
https://forum.opel24.com/topic/1526-oryginalny-kluczyk/#findComment-349796
W Pozananiu - Szpot
Sciagniecie kodu 250pln
Kluczyk mechaniczny 170pln
Pilot do kluczyka 170pln
Programowanie w samochodzie 150pln
Razem to 740pln :shock:
No chyba ze znasz z dokumentacji kod pod ktory mozna zaprogramowac kluczyk wtedy jest 250pln taniej
https://forum.opel24.com/topic/1526-oryginalny-kluczyk/#findComment-349778
  • 9 miesięcy temu...
ja dorabiam kluczyk i pilot w ASO w Plonsku
koszt dorobienia:
karta kodow 90zl (wejscie na serwis gm zalogowanie sie podanie VIN i Twoich danych - za reszte zaplacisz karta mastercard :lol:)
kluczyk z imo 140
pilot 140
programowanie 40-60 zl
tak to wyglada na allegro sa piloty po 70 zl
https://forum.opel24.com/topic/1526-oryginalny-kluczyk/#findComment-316552
