Rodzaj wtrysku paliwa
Posiadam zafirę 2,0 DTL 2000r. chciałbym się dowiedzieć jaki mam rodzaj wtrysku paliwa(pośredni /
No akurat w tych silnikach jest wtrysk bezpośredni :?: A różnice są w budowie głowicy i denka tłoka!
SILNIK / o zapłonie samoczynnym, doładowany turbosprężarką, z wtryskiem bezpośrednim do komory umieszczonej w tłoku, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, wielozaworowy (po cztery zawory na jeden cylinder), z jednym wałkiem rozrządu w głowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napędzający koła przednie
Typ silnika
- do XII 1999 (2.0 Di 16V) / X20DTL lub Y20DTL
- od I 2000 (2.0 DTi 16V) / Y20DTH
Silniki X20DTL oraz Y20DTL
Średnica cylindra 84 mm
Skok tłoka 90 mm
Pojemność skokowa 1995 cm3
Stopień sprężania 18,5
Ciśnienie sprężania
- nominalne 2,5...2,8 MPa
- dopuszczalna różnica między cylindrami 0,1 MPa
Moc maksymalna 60 kW (82 KM)
Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 4300 obr/min
Moment maksymalny 185 N×m
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego
- silnik X20DTL 1800...2500 obr/min
- silnik Y20DTL 1500...2750 obr/min
https://forum.opel24.com/topic/15290-rodzaj-wtrysku-paliwa/#findComment-220943
  • 3 tygodnie później...
masz pompe wtryskowa czyli posredni jak to zwa :)
nie jest to common rail :roll:
tak czy siak nie jest to common rail
zwany potocznie wtryskiem bezposrednim
no to jak jest??
TDI VW audi nie ma commona
a jest na pompowtryskach
wiec nie do konca jest jak piszesz
blad, nowe diesle TDI sa juz na szynie CR, TDI jest tylko znakiem zastrzezonym do turbo diesli...
https://forum.opel24.com/topic/15290-rodzaj-wtrysku-paliwa/#findComment-214187
