Astra III problem z odpaleniem
Mam astre III 1.6 benzyna i mam tez problem: w wiekszosci samochod odpala ladnie, ale czasami gdy przekrece kluczyk samochod nie odpala, kreci kreci przez 2-3sekundy i gasnie, przy ponownej probie odpalenia jest to samo dopiero jak odczekam okolo minuty to samochod odpali normalnie. Moze mial ktos juz podobny problem i wie co moze byc tego przyczyna.
https://forum.opel24.com/topic/15317-astra-iii-problem-z-odpaleniem/
  • Odpowiedzi 26
witam musiałbyś samochodzik zostawić w serwisie żeby go sprawdzili pod kątem elektroniki, wpieli się Tech-2. w astrze III 1.6 czestym problemem był CIM a co za tym idzie immobiliser w kluczyku który nie zawsze chciał się adaptować. Sporadycznie występowały przyczyny uszkodzenia czujnik a wału korbowego pozdr
https://forum.opel24.com/topic/15317-astra-iii-problem-z-odpaleniem/#findComment-220278
  • 3 tygodnie później...
Witam,
pytanko może banalne.. czy otwierajac auto z kluczyka od razu deaktywuje się immobilizer? ..chyba tak, bo zrobiłem tak i normalnie odpalił.. ale czy to normalne?
- Jak sprawdzić czy w ogóle jest immobilizer? ..czy jest seryjnie instalowany w Astrach III?
- Dlaczego po zamknięciu z kluczyka pali się czerwona lampka na przycisku zamykania drzwi od wewnątrz, po czym gaśnie po pewnym czasie?
Pytam, bo nie mam polskiej instrukcji do auta..
Dzięki,
pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/15317-astra-iii-problem-z-odpaleniem/#findComment-214054
luko, centralny zamek a immo to 2 różne rzeczy. Immobilizer działa wtedy jak wkładasz kluczyk do stacyjki, to wtedy następuje sczytanie kodu, otwieranie zamka centralnego niema nic do tego.
https://forum.opel24.com/topic/15317-astra-iii-problem-z-odpaleniem/#findComment-213875
luko, ta lampka swieci tylko informacyjnie że centralny zamknął auto, jak naciśniesz ten przycisk w trakcie jazdy to bedzie się palil cały czas informojąc cię że masz aktualnie zablokowane drzwi i od zewnatrz nikt ich nie otworzy.
https://forum.opel24.com/topic/15317-astra-iii-problem-z-odpaleniem/#findComment-213811
  • 2 tygodnie później...
a ja watpie zeby to byla pompa bo slychac jak chodzi. a samochod porosty raz odpala a ra nie. a niemoge nigdzie w okolicy dobrego elektornika znalesc. z drugim kluczykiem to samo.
https://forum.opel24.com/topic/15317-astra-iii-problem-z-odpaleniem/#findComment-209623
Moze to zabrzmi banalnie ale ja w mojej astrze 3 przed odpaleniem odczekuje jakies 30 sekund ( moze zauwazyles jak pompka pompuje paliwo to ja cicho slychac) i dopiero odpalam . Moze jak odczekasz rano to okolo 30 sek az pompka sie napelni paliwem itp to moze byc lepiej
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/15317-astra-iii-problem-z-odpaleniem/#findComment-209435
