Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 cześć... czy ktoś może miał problem ze wskazówką poziomu paliwa na tablicy rozdzielczej??? i wie jak to naprawić?? problem wyglada tak że jeżeli w zbiorniku jest już te 45 litrów wchodzącego paliwa to wskazówka dochodzi tylko do 30 litrów a po przejechaniu ok 200 kilometrów spada do zera jest to o tyle uciążliwe ze po przejechaniu tych 200 kilometrów ni wiadomo ile jest paliwa gdyż corsa ma humory i raz pali 6/100 a innym razem 10/100 i trzeba jechać na stacje. ktoś ma pomysł co się mogło popsuć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15341-wska%C5%BAnik-paliwa-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 pływak w zbiorniku paliwa, słyszałem, że jakoś się go reguluje ale nigdy tego nie robiłem więc nie podpowiem jak się to robi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15341-wska%C5%BAnik-paliwa-corsa-b/#findComment-220526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 a możliwe, przy hamowaniu lub przyśpieszaniu troche się kołysze... ale słyszałem że pompa jest nie demontowalna i nie ma możliwości podejścia do pływaka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15341-wska%C5%BAnik-paliwa-corsa-b/#findComment-220524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 wyjmij siedzenia z tyłu, podnieś wykładzinę i zobacz czy jest możliwość dostania się do pompy, jak nie to trzeba zdemontować bak i od góry na pewno da się wyjąć pływak!!! U siebie nigdy tego nie robiłem, dlatego nie wiem czy spod siedzeń jest dostęp czy trzeba bak demontować, ale nie sądzę, żeby nie było możliwości dostania się do pływaka, przynajmniej ja się jeszcze z takim zbiornikiem nie spotkałem. Może koledzy z forum coś więcej pomogą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15341-wska%C5%BAnik-paliwa-corsa-b/#findComment-220515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 U mnie sie odchyla siedzenia, wyjmuje plastikową zaślepkę i widac dekiel pompy. Po zdjęciu dekla da się wyjąć sam pływak, pewnie gdzieś zahacza. http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=5417   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15341-wska%C5%BAnik-paliwa-corsa-b/#findComment-220241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
