Y20DTH termostat a numer silnika ?
Muszę wymienić termostat ponieważ przy tej temperaturze nawet po 30 kilometrach silnik nie łapie swojej temperatury.
Z tego co się zdążyłem zorientować w sklepie, w tym silniku były aż trzy rodzaje termostatów w zależności on numeru silnika.
Tu właśnie zaczyna się problem obejżałem już cały silnik ze wszystkich stron z jakich dałem rade i nigdzie nie mogę znaleść nabitego numeru.
Pomózcie i podpowiedźcie gdzie mam go szukać w książce jest napisane że powinnien być poniżej filtra oleju ale ja go tam nie widze no chyba że jest widoczny dopiero z kanału ja szukałem od góry.
https://forum.opel24.com/topic/15414-y20dth-termostat-a-numer-silnika/
Wymieniałem niedawno termostat u siebie i zastanawiam się, o co chodzi z tymi trzema modelami? ;). Swój kupowałem w serwisie Opla (nie mylić z ASO), do wyboru były dwa. Podobne znalazłem na allegro. Różnica między nimi to brak czarnego platikowego kolanka przy jednym z nich, wtedy trzeba wykręcać ze starego.
http://www.moto.allegro.pl/item481285229_termostat_opel_astra_g_zafira_2_0_2_2_dti_16v.html
http://www.moto.allegro.pl/item481277856_termostat_opel_astra_g_zafira_2_0_di_2_0_dti_16v.html
Kup taki jak z pierwszego linku, na pewno będzie pasować ;)
https://forum.opel24.com/topic/15414-y20dth-termostat-a-numer-silnika/#findComment-219618
Ale ceny ;);) w sklepie kupisz spokojnie angielskiego quintona za 40-45 zl a nie wiem czy nie lepszy jak niemiecki wahler. ja bynajmniej taki kupilem i byl dobry. Tak na marginesie to nie wiem czy te termostaty to nie sa takie same bo ja bynajmniej nie mialem w sklepie takich problemow- ktory nie wyciagnal to pasowal. Jedynie chyba tylko od Z22SE i twinportowi LET sa inne a tak to pasuja jeden od drugiego.
https://forum.opel24.com/topic/15414-y20dth-termostat-a-numer-silnika/#findComment-219616
Gość Mariusz_760301
Istotną różnicą jest umiejscowienie czujnika temperatury silnika - w niektórych silnikach jest wkręcony w termostat a w niektórych (np. u mnie) w blok silnika.
Taki:
http://www.allegro.pl/item475185874_termostat_opel_astra_g_zafira_2_0_di_2_0_dti_16v.html
lub taki:
http://www.allegro.pl/item490618191_termostat_opel_astra_g_ii_zafira_2_0_di_dti_16v.html
Zobacz jaki jest u Ciebie i problem z głowy ;)
https://forum.opel24.com/topic/15414-y20dth-termostat-a-numer-silnika/#findComment-219609
ok dzieki udało sie zamówić
tylko jeden typ był bez czujnika temperatury i z metalowym kolankiem zamiast czarnego plastikowego
czyli w sumie do tego silnika sa trzy typy
-z plastikowym kolankiem
- z metalowym kolankiem (kolanko jest dużo ciensze niż te plastikowe)
- bez kolanka (miejsce po kolanku jest zaślepione wiec nie można wkręcic ze starego)
https://forum.opel24.com/topic/15414-y20dth-termostat-a-numer-silnika/#findComment-219484
Miałem taki problem. Kupiłem termostat wraz z aliminiową obudową.
Chciałem wymienić ale w trakcie uznałem, że to za dużo roboty i odłożyłem na później.
Zrobiłem wówczas coś takiego. Zdjąłem wąż z obudowy termostatu wcześniej spuszczajac trochę płynu chłodniczego zaworem w chłodnicy.
JAk zdejmiesz wąż to widać termostat. Śrubokrętem powciskałem go trochę. Chodziło mi o to żeby go "rozruszać" na całej osi jego pracy. Wcisnąłem go tak aż środkowy trzpień wyskoczył z prowadnicy. Włożyłem z powerotem, założyłem wąż, nalałem płynu i działa dobrze już od roku! . Temperaturę pełną silnika uzyskuję (o tej porze) po przejechaniu 5-10km.... a nowy termostat dalej leży na półce w garażu :D
Może warto spróbować? ... to prawie nic nie kosztuje...
Przepływajacy płyn w silniku może nieść ze sobą jakieś zanieczyszczenia które w postaci osadu kamienia osiądą na trzpieniu termostatu blokując go.
https://forum.opel24.com/topic/15414-y20dth-termostat-a-numer-silnika/#findComment-218951
