ja37 Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 To źle. Sonda podczas pomiaru powinna być podłączona do instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15434-bledy-44-35auto-juz-nie-odpala/page/3/#findComment-218646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 oki to pojde sprawdzic na podlaczonej [ Dodano: Sob Lis 29, 2008 16:17 ] zrobilem ponownie pomiar - napiecie na podlaczonej sondzie wachalo sie 0,128-0,134v potem zaczelo spadac po dodaniu gazu napiecie bylo nawet na "minusie". [ Dodano: Sro Gru 03, 2008 19:56 ] dzis udalo mi sie wymienic sonde z pomoca specow od tlumikow i wszystko jest ok dziekuje za pomoc i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15434-bledy-44-35auto-juz-nie-odpala/page/3/#findComment-218638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bubax16sz Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 panowie dzisiaj wymieniłem w swoim astrolocie sonde gdyż poprzednia szwankowała silnik po rozgrzaniu był mułowaty i nie reagował na pedał przyspieszenia rozłączyłem ją i silnik zaczął chodzić normalnie. Dzisiaj kupiłem nową i po założeniu zooonk podczas jazdy na odcinku trzech kilometrów wszystko gucio, a następnie na postoju zauważyłem czarny dym z rury silnik zaczął wariować i pojawił się błąd nr.44-zbyt uboga mieszanka co to? czy to możliwe żeby nowa sonda szwankowała? a może trzeba na niej pojeżdzić aby się dostosowała. Dodam, że przed odpaleniem rozłączyłem aku w celu eliminacji błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15434-bledy-44-35auto-juz-nie-odpala/page/3/#findComment-154173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 A nie kupiłeś czasem sondy uniwersalnej? One nieraz sa juz popsute w momencie kupna Nie upadła ci na ziemie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15434-bledy-44-35auto-juz-nie-odpala/page/3/#findComment-154156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 Cytat wymieniłem w swoim astrolocie sonde gdyż poprzednia szwankowałaMiałeś kody usterek?Sprawdziłeś jej napięcia pracy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15434-bledy-44-35auto-juz-nie-odpala/page/3/#findComment-154155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bubax16sz Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 Cytat A nie kupiłeś czasem sondy uniwersalnej? Cytat Nie upadła ci na ziemie? sondę kupiłem w sklepie z częściami do opla miała oryginalną wtyczkę prod. niemieckiej. Po wykręceniu starej i po porównaniu były identyczne. Nie upadła na ziemię. Cytat Miałeś kody usterek? Sprawdziłeś jej napięcia pracy? kod usterki taki jak pisałem wcześniej 44-uboga mieszanka, a nie sprawdzałem napięcia, gdyż nie posiadam miernika. Zastosowałem się do wcześniejszej porady. Kiedy silnik po rozgrzaniu zaczął mulić odłączyłem sąde i po odłączeniu chodził tak jak powinien po ponownym podłączeniu sądy ponownie zaczął mulić więc podejrzenie padło na sąde. Dodam, że na noc odłączyłem akumulator i dzisiaj rano po podłączeniu aku i przejechaniu paru kilometrów błąd nie wyskoczył, a z rury nie widać czarnego dymu, więc może się jakoś dopasuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15434-bledy-44-35auto-juz-nie-odpala/page/3/#findComment-154019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 Cytat kod usterki taki jak pisałem wcześniej 44-uboga mieszankaChodziło mi o to, czy już na pierwszej sondzie był ten błąd, bo o tym nie napisałeś.Napisałeś, że szwankowała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15434-bledy-44-35auto-juz-nie-odpala/page/3/#findComment-154003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 To czekamy na wynik testów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15434-bledy-44-35auto-juz-nie-odpala/page/3/#findComment-153987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bubax16sz Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 Cytat czy już na pierwszej sondzie był ten błąd, bo o tym nie napisałeś.sorka faktycznie nie napisałem. Na poprzedniej nie było tego błędu, ale tak jak pisałem wcześniej zasugerowałem się twoim postem w którym pisałeś że można odłączyć sądę i jeżeli będzie lepiej to jest winowajca [ Dodano: Pią Lip 10, 2009 20:46 ] ja37, narazie błędów nie wyrzuca i odczucia takie jakby lepiej.Odrazu po naciśnięciu reaguje na pedał gazu lepiej przyśpiesza nawet po osiągnięciu przez silnik 95 stopni gdzie wcześniej przy takiej temp. mulił. Troszkę poszarpywał ale może po odłączeniu akumulatora musi się ustawić.Tak myślę zobaczymy co będzie dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15434-bledy-44-35auto-juz-nie-odpala/page/3/#findComment-153925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 Mam nadzieję, że podciśnienia masz wszystkie oki? Nawet bocznik do klapy obiegu wewnętrznego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15434-bledy-44-35auto-juz-nie-odpala/page/3/#findComment-153911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
