To zdjąłeś wskazówkę, teraz już wiem, o co chodziło.
Niestety nie mam pomysłu na to.
teoretycznie i tylko teoretycznie mozesz to zrobic w jeden sposob chalupniczy ale dosc ryzykowny i nie bedzie idealnie dokladny : mianowicie bierzesz kolesia z takm samym autkiem i takim samym wskazaniem licznika ,jedziecie na wolna droge dwu pasmowa zebyscie mogli jechac obok siebie (najlepiej zeby mial pasazera) w swoich zegarch musisz sciagnac oslonna szybke zebys mial dojscie do wskazowki.W tym momencie jedziecie na dwu pasmowke i ruszacie w miare rowno ,nastepnie staracie sie jechac rowniusko obok siebie i masz wskazanie podane przez pasazera od tam tego kierowcy ktory ma pokazane u siebie na liczniku ile jedzie .Tylko o takim sposobie slyszalem inaczej czeka cie wymiana licznikow na nowe(uzywane).Powodzenia.
dzięki KOKOS!! ale kiedy już jedziemy obok siebie i np u niego pokazuje 100 au mnie np 120 to ja wtedy łapie za wskazówke i ustawiam ją na 100?? dobrze cie zrozumiałem??
dobrze zrozumiałeś, ale lepiej żebyś jechał bez wskazówki i jak kolega ci poda prędkość to byś wtedy ją założył bo jadać może by ciężko ją zdjąć. ew możesz jechać obok siebie i jeżeli będziesz wiedział że zawyża o 20km to po prostu przesuń ją niżej już na postoju
JOszi, na postoju nie przesunie bo sprezyna sie odkreci na nowo,Halun-H2, dobrze zrozumiales i posluchaj podpowiedzi i zdejmij za wczasu wskazowke.
KOKOS? a jak by zdjąć ogranicznik to wtedy można by było przesunąć wskazówkę troche niżej? to jeśli by oszukiwał np 20 to o tyle ją obniżyć a potem ustawić ją na zero i założyć ograniczk? co o tym myślisz??
Lepiej nie , bo rozkalibrujesz sprężynę, zakładaj podczas jazdy, może się uda.
sprezyna jest odpowiednio nawinieta jesli sciagniesz ogranicznik wszkazowka zjedzie do calkowitego rozprezenia i w tym momencie jest jak z ruskim zegarkiem : maszynista pagadiot.
