Witam,
nie znalazłem podobnego tematu na formum, lub być może nie szukałem jak należy. Prosze więc o pomoc zakładając nowy temat.
Mamy 29 listopada. Dziś rano wyjechałem załatwić kilka spraw. Wyświetlacz komputera pokazywał temperaturę zewnętrzną +2 stopnie, czyli OK ponieważ rano o 0900 faktycznie było dość chłodno. Wróciłem do domu, a po południu wyruszyłem ponownie z tym że... komputer nagle zaczął pokazywać temperaturę... +27 stopni, co oczywiście nie jest możliwe.
W trakcie jazdy (odcinek rzędu 90 kilometrów) wskazania temperatury wahały się od +27 do +34 stopni. Skończyłem jazdę ze wskazaniem +28 stopni Celcjusza.
Co robiłem z samochodem w międzyczasie (czyli od rana do popołudnia):
- wymiana opon na zimowe
- lekkie porządkowanie wnętrza
- założyłem w prowadnicy rolety bagażnika zatrzaski uniemożliwiające jej samowolne przesuwanie się w trakcie hamowania
- wlałem płyn zimowy do spryskiwaczy
- przy otwartej masce z okolic przedniej szyby wyciągłem kilka zaplątanych, zalegających, jesiennych liści
To wszystko.
Czy ktoś może wiedzieć gdzie i w czym tkwi problem tak błędnych wskazań temperatury zewnętrzenj? Jak naprawić, na a przede wszystkim co naprawić?
Zaznaczam, że wyświetlacz komputera działa jak najbardziej prawidłowo.
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam wszystkich! :?
https://forum.opel24.com/topic/15516-temperatura-zewn%C4%99trzna/
Dziękuję za wskazówki. :wino:
Czy czujnik temperatury zewnętrznej mieści się gdzieś w okolicy lewego halogenu? Tak wyczytałem o ile dobrze pamiętam...
:wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/15516-temperatura-zewn%C4%99trzna/#findComment-218406
Dzięki. W gre wchodzi zapewe wymiana czujnika gdyż błędną temperaturę wkazuje cały czas. Gdyby chodziło, jak pisałeś powyżej, o przemieszczenie się go ku komorze silnika, to przed uruchomieniem silnika, na przykład po nocnym postoju wskazania temeratury były by prawidłowe.
Dziękuję raz jeszcze, zajme się tym w najbliższych dniach.
https://forum.opel24.com/topic/15516-temperatura-zewn%C4%99trzna/#findComment-218189
Drodzy "Oplowicze" ???
sprawy z błędnym wskazaniem temperatury ciąg dalszy. Dziś wumieniono mi czujnik na nowy, w dobrym warsztacie w Gliwicach przy Tarnogórskiej. Specjalizują się w Oplach. Po wymianie odczyt temperatury był niby OK. Niby, bo pokazywał już nie blisko 30 stopni Celcjusza, a 15. Nie mamy tyle na zewnątrz, ale stałem w zamkniętym garażu, czujnik tyle co przyniesiony z magazynu, założony i Pan powiedział, że po około 10 minutach "ułoży" się i będzie prawidłowo.
Po jeździe przez około 15 minut wróciłem do siebie i bez większych zmian. Temperatura skakała o pół stopnia w górę i w dół, ani raz jednak nie zbliżyła się do tej faktycznej na zewnątrz.
Teraz mamy 2116, na zewnątrz ledwo 2-3 stopnie na plusie, samochód stoi niejeżdżony od 3,5 godziny, a na wyświetlaczu wskazanie +15 stopni. Zaznaczam, że wyświetlacz działa prawidłowo, w sensie przełanczam kolejne wkazania komputera i wszystko się zgadza, nic nie odbiega od normy i tym podobne.
W czym rzecz? Czy macie jakieś pomysły gdzie jest/co jest (może) być nie tak?
Jutro rano zadzwonię do warsztatu i zapowiem, że po pracy ponownie do nich podjadę, by bliżej przyjrzeli się sprawie. Jeśli macie ze swojej strony jakieś sugestie, dajcie znać - będę wdzięczny.
Ja ze swojej strony napiszę, co udało mi się jutro u mechaników załatwić.
Pozdrawiam! :D
https://forum.opel24.com/topic/15516-temperatura-zewn%C4%99trzna/#findComment-217347
W takim układzie trzeba grzebać w kablach.
Jakieś zaśniedziałe styki, lub zwarcie z masą, ale raczej styki.
https://forum.opel24.com/topic/15516-temperatura-zewn%C4%99trzna/#findComment-217218
tak jak kol. ja37 wyzej napisal
kabelkologia i szukanie co jest nie tak
moze tez kabel przetarty albo styku dobrego nie ma na czujniku
niech moze jeszcze podmienia na inny i wtedy zobaczysz co jest nei tak
moez akurat trafil ci sie wadliwy...
https://forum.opel24.com/topic/15516-temperatura-zewn%C4%99trzna/#findComment-217154
