Problem z jazdą na benzynie
pompa oki nadaje cisnienie , cos przed silnikiem musi byc walnięte . Wymienilem wtryskiwacz i nic nie dało :wink:
Poprawiłem treść ze względu na wulgaryzmy. Jeszcze jedna taka wypowiedź i Warn na konto poleci / szeryf.
https://forum.opel24.com/topic/15529-problem-z-jazd%C4%85-na-benzynie/#findComment-217177
Skąd wiesz, że pompa jest dobra?
Podaj cisnienie w układzie.
Na słuch to możesz do laryngologa zajrzeć.
Moja tez była dobra......na chwile.
Musiałem zmieniać.
I nie bluźnij, bo sie przejadę do bydzi i ci łeb zmyję ;)
https://forum.opel24.com/topic/15529-problem-z-jazd%C4%85-na-benzynie/#findComment-216957
Ja dalej mysle, że pompa.
Na mojej dało się zapalić auto, na postoju wkręcał się na obroty bez zarzutu, ale jechać było ciężko.
Pompa stawała co chwila, to zobaczyłem , jak ją wyjąłem i testowałem na wierzchu.
Ciśnienie też nabijała.Ale jednak spadało przy próbie jazdy.
Ale to na bok, może twoja jest ok.
Sprawdź przekaźnik odcinający wtrysk, jak na gazie jeździsz.
To jest element instalacji gazowej, jak sie popsuje, to silnik działa tylko na LPG.
https://forum.opel24.com/topic/15529-problem-z-jazd%C4%85-na-benzynie/#findComment-216346
na moje oko to pompa lub moze brudne paliwo... dotankuj paliwa za ok.30 zeta i kup preparat ten co sie wlewa zeby sie przeczyscilo paliwo, wlej, pojezdzij i wtedy napisz... :wink:
https://forum.opel24.com/topic/15529-problem-z-jazd%C4%85-na-benzynie/#findComment-215889
a kompa sprawdzić nie łaska?jeśli jeździsz dużo na gazie to mógł nawet wtrysk paść lub potencjometr przepustnicy zdejmij klemę z aku na 15 min i odpal na paliwie zobaczysz czy jest zmiana
jeśli pomogłem kliknij ''pomógł'' będę wdzięczny
https://forum.opel24.com/topic/15529-problem-z-jazd%C4%85-na-benzynie/#findComment-215875
Na kompie byłem -->wykazało wtryskiwacz walniety ktory wymieniłem. Zalalem do pełna na shelu i wlałem ten płyn na przeczyszczenie i nic nie dało ale sprawdze to cos co jak sie popsuje i jezdzi sie tylko na gazie...czekam na dalsze pomysły... ;D
https://forum.opel24.com/topic/15529-problem-z-jazd%C4%85-na-benzynie/#findComment-215419
