Problem z odpaleniem
Napiecie nie jest istotne tylko prad ladujacy. Ustawia sie na prostowniku 6V dla 6V aku i tak samo z 12V. Wiadome jes ze prostownik musi miec wyzsze napiecie bo inaczje by ten prad nie poplynal z niego do aku. Aku ma tylko osiagnac napiecie okolo 14V po ladowaniu i po odpieciu od prostownika. W zasadzi eaku mozn aladowac ile sie chce nawet i tydzien pradem Q10 ale bedzie ubywac wody w nim i jesli mamy korki i bedziemy dolewac to nie ma problemu.
Plukanie owszem pomaga jak sie kilka razy rozladowalo aku do cna ale na starosc akumulatora za wiele nie pomoze- tylko troche. Plukanie robimy oczewiscie po wylanu elektrolitu i zalaniu czysta woda destylowana i podpieciu pod prostownik. Pytanie tylko co zrobic z elektrolitem bo w kanal to troszke nieekologicznie.
https://forum.opel24.com/topic/15551-problem-z-odpaleniem/page/5/#findComment-216745
  • Odpowiedzi 48
  • 4 tygodnie później...
Wkońcu zaprowadziłem auto do znajomego fachowca. Aku jest ok :| w alternatorze został wymieniony regulator napięcia oraz prądnica. Fachowiec stwierdził jeszcze uszkodzony przekaźnik świec żarowych. Okazało się, że po odpaleniu świeczki grzeją się przez około 5 min i ładowanie wynosi coś 12V z groszami. Po wyjęciu bezpiecznika od świeczek ładowanie jest idealne 14,4V. Także pozostaje mi jeszcze tylko wymienić ten nieszczęśliwy przekaźnik i będzie gitara.
Wszystkim bardzo dziękuje za udzielone wypowiedzi i rady. Myśle, że post można na tym zakończyć. Pozdrawiam!!
https://forum.opel24.com/topic/15551-problem-z-odpaleniem/page/5/#findComment-209815
Witam
Dzisiaj rano odapliłem samochód bez problemu, przejechałem pare metrów i wyłączyłem silnik. Po 2 minutach próbuje znowu odpalić auto i jakby akumulator się kompletnie rozładował. Rozrusznik ledwo kręci i nie da rady odpalić. Sprawdzałem miernikiem akumulator 12,2 V, przy próbie odpalenia spada do 5-6V. Jak włącze światła i radio to jest 10,6V i po wyłączeniu wszystkiego wraca do 12,2V. Czy to wina akumulatora, czy rozrusznika??
Pozdrawiam!
Sprawdż ładowanie normalnie bez włączonych świateł powinieneś mieć ok. 14.5V a na włączonych światłach mijania nie powinno spaść poniżej 14V. Jeżeli jest niższe to sprawdż alternator.
https://forum.opel24.com/topic/15551-problem-z-odpaleniem/page/5/#findComment-207270
  • 2 miesiące temu...
Panowie
Rano okazało sie ze akumulator który do tej pory działał be zarzutu nie jest wstanie uruchomić samochodu. Zero rozrusznika a jedynie ledwo tlace sie lampki. Dzisiaj wieczorem zrobiłem pomiar na ski mam 5v ;) Podlaczylem boostera i nic rozrusznik nie zakrecil. Podlaczylem alu z sąsiedniego samochodu. I teraz nie ruszył pomimo solidnego zasilania rozrusznik jedynie cykal zamiast kręcić.
Co mu jest ?
Jak go odpalić żeby do mechanika trafił ?
Paweł
https://forum.opel24.com/topic/15551-problem-z-odpaleniem/page/5/#findComment-184845
Podłacze się pod temat: Astra III 1.7 CDTI, 80km, 2004
Mam również problemy z odpalaniem, u mnie sprawa jest o tyle dziwna, że wyminiłem już alternator i akumulator. Wiem że te rzeczy są sprawne. Co więcej, na postoju zdejmowałem klemry z aku, żeby sprawdzić czy coś przpadkiem nie kradnie prądu - ale nie miało to znaczenia gdyż samochód raz odpalał bez problemu, a czasami po 30min - 1h postoju zakręcił słabo i nie odpalał. Natomiast gdy podładuje aku, odpala mi bez problemu. Ładowałem akumulator i nie miał problemu z odpaleniem. Pomóżcie bo już nie mam do tego siły.
Mam w związku z tym kilka pytań:
1. Czy możliwe jest że oprogramowanie w komputerze jest wadliwe i dlatego są takie cuda?
2. Czy możliwe jest że może być zwarcie na rozrusznika i w jednej chwili rozładowuje akumulator przy odpalaniu?
https://forum.opel24.com/topic/15551-problem-z-odpaleniem/page/5/#findComment-184571
Co mu jest ?
albo taka uplywnosc ze aku tak rozladowalo( watpliwe bardzo bo musilao by cagnac dosc duzo i przez sporo godzin) albo padla jedna cela w aku. Zebu jechac musisz wsadzic inny aku.
Kaukaz, jaki przebieg auta. Moze dwumasa siada i ona moze powodowac utrudnienia rozruchu. Podobnie jest w vagach. Ale z tego co piszesz to tez masz uszodzony aku bo tak nagle nie moze sie rozladowac do cna aku.
https://forum.opel24.com/topic/15551-problem-z-odpaleniem/page/5/#findComment-184546
No ałe jeśli po podłączeniu alu z sąsiedniego samochodu też nie odpalił tylko cykal to znaczy ze jak mu teraz wsadze nowy alu to też nie ruszy
Ps w pezicocie alu jest tak ukryty że musiałem klemy podlaczac pod plusa w alu i do silnika jako masy Rozumiem ze rozwiązanie nie miało wpływu na jakość podłączenia
Widzę ze jedynie hol wchodzi w grę
https://forum.opel24.com/topic/15551-problem-z-odpaleniem/page/5/#findComment-184492
