Gość Anonymous Opublikowano 30 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2008 jak w temacie. mam vectre B. padło mi podświetlenie wskaźników (prędkościomierz, obrotomierz, paliwo). pali się wyświetlacz przebiegu. powymieniałem bezpieczniki odpowiedzialne za deskę wskaźniki itd. niestety nie pomogło. w czym problem? padły diody podświetlenia wskaźników? można je wymienić samemu? skomplikowana sprawa? jest w necie jakaś instrukcja? trudno jest się dostać do tych diód/ lampek? samemu sobie poradzę czy elektryk potrzebny? dzięki za każde info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15560-o%C5%9Bwietlenie-wska%C5%BAnik%C3%B3w-nie-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 30 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2008 Witam Na wstępie należy się przywitać w odpowiednim dziale,a i warto byłoby uzupełnić profilek( ponieważ nikt nie będzie zgadywał jaki masz wózek chodzi o resztę danych np. skąd, ile KM i takie inne rzeczy. To na tyle przypomnienia. Co do twojego problemu to stawiałbym na przepalone żarówki wskaźników. Żeby się do nich dostać jest trochę gimnastyki ale da radę, sam to robiłem, na podstawie porady kolegów. http://www.vectraklub.pl/index.php/advices/pokaz/96 (porady-demontaż zegarów) A na przyszłość należy najpierw poszukać na forum, używając szukajki a potem zadawać pytania. Przyjemnej lektury i myślę że naprawa poskutkuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15560-o%C5%9Bwietlenie-wska%C5%BAnik%C3%B3w-nie-dzia%C5%82a/#findComment-218141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 tak wszystkie naraz by padly? ja bym obstawial na poluzowanie stykow - moze jakas kostka wypadla z deski...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15560-o%C5%9Bwietlenie-wska%C5%BAnik%C3%B3w-nie-dzia%C5%82a/#findComment-218070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 po pierwsze niema tam żadnych kostek wszystko jest na taśmie, a co do samej czynności wymiany żarówek nie jest to wcale taka skomplikowana operacja tylko tak strasznie wygląda też miałem obiekcje przed podjęciem się tego i po piątym razie rozbierania tego w ciągu jednego dnia doszedłem do perfekcji, jak masz zamiar zakładać diody uzbrój się w cierpliwość bo diody świecą tylko w jednej pozycji jak ją włożysz odwrotnie nie będzie świeciła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15560-o%C5%9Bwietlenie-wska%C5%BAnik%C3%B3w-nie-dzia%C5%82a/#findComment-218062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 po pierwsze niema tam żadnych kostek wszystko jest na taśmie, to nawet lepiej, przyznaje ze nie wiedzialem ze tam jest tasma, ale to by nawet lepiej pasowalo - ze tasma wysunela si ez jednej strony - bo jak wytlumaczyc zgasniecie/przepalanie kilku zarowek na raz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15560-o%C5%9Bwietlenie-wska%C5%BAnik%C3%B3w-nie-dzia%C5%82a/#findComment-218057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 ale ta taśma nie ma na zadaniu tylko oświetlać ale przepuszcza impuls do obrotomierza,prędkościomierza, poziomu paliwa i temperatury silnika ja obstawiam na przepalone żarówki są dwie więc mogły się przepalić np: najechanie na dziurę a jak dobrze wiemy żarówki które są pewnie od nowości w tym autku są przegrzane i właśnie tak mogło się stać może po prostu się poluzowały lub taśma lekko przesunęła jak kolega rozbierze myślę że jak już dojdzie do problemu podzieli się z nami informacjami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15560-o%C5%9Bwietlenie-wska%C5%BAnik%C3%B3w-nie-dzia%C5%82a/#findComment-218052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 ja sie nie spieram z toba bo nigdy tam nie zagladalem - ta tasma wiec jest tylko do wskaznikow, a jak jest pooprowadzone zasilanie do zarowek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15560-o%C5%9Bwietlenie-wska%C5%BAnik%C3%B3w-nie-dzia%C5%82a/#findComment-218043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 Żeby się do nich dostać jest trochę gimnastyki ale da radę, sam to robiłem, na podstawie porady kolegów. http://www.vectraklub.pl/index.php/advices/pokaz/96 (porady-demontaż zegarów) Przyjemnej lektury i myślę że naprawa poskutkuje. dzieki za link. nastepnym razem poszperam zanim podpytam. w wolnej chwili ogarne temat i podziele sie info czy rzeczywiscie zarowki. thx   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15560-o%C5%9Bwietlenie-wska%C5%BAnik%C3%B3w-nie-dzia%C5%82a/#findComment-217988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 kicaj to masz okazje zobaczyć jak to wygląda skoro tam nigdy nie zaglądałeś http://www.vectraklub.pl/index.php/advices/pokaz/96 i zobacz jak jest doprowadzone napięcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15560-o%C5%9Bwietlenie-wska%C5%BAnik%C3%B3w-nie-dzia%C5%82a/#findComment-217963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 kicaj to masz okazje zobaczyć jak to wygląda skoro tam nigdy nie zaglądałeś http://www.vectraklub.pl/index.php/advices/pokaz/96 i zobacz jak jest doprowadzone napięcie dzieki juz wiem podobnie jak w escorcie... jest jeszcze jedna mozliwosc - sciezka sie przepalila... ja bym sprawdzil tez styki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15560-o%C5%9Bwietlenie-wska%C5%BAnik%C3%B3w-nie-dzia%C5%82a/#findComment-217768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
