Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 Dzisiaj zrobiłem odczyt parametrów mojego silnika w Asi G 1.4 16V i zastanawia mnie czy wszystkie parametry są w porządku. Zamieszczam screeny i prosiłbym o wypowiedzenie się na ich temat. Najbardziej mnie zastanawia Cyl.1 Knock do Cyl.4 Knock Retard te odczyty są wporządku? Czekam na komentarze. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Z góry dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15596-abcom-odczyty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 zrob pomiary jak Bozia nakazuje przy roboczej temperaturze czyli powyrzej 84 stopni bo odczyty nigdy nie beda wiarygodne bo jak narazie masz 42   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15596-abcom-odczyty/#findComment-217764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 Wporządku to zrobię odczyty na rozgrzanym silniku i wtedy je wrzucę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15596-abcom-odczyty/#findComment-217742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 logi z blokow pomiarowych zawsze powinno robic sie na rozgrzanym silniku bo wtedy wartosci wszystkich czujnikow wykonawczych czy tez informacyjnych pracuja na pelnym zakresie swoich mozliwosci i wtedy odczyt z danego bloku robi sie wiarygodny a zestawienie do pojedynczego odczytu nie jest przypadkowe!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15596-abcom-odczyty/#findComment-217738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 A najlepiej jeszcze procz prawidlowej temp roboczej silnika to jeszcze robic logi statyczne i dynamiczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15596-abcom-odczyty/#findComment-217733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 owszem ale to w grupie VAGa i silnikach TDI,tutaj raczej z dynamicznymi bedzie klopot ale jesli ma ten program taka opcje to jak najbardziej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15596-abcom-odczyty/#findComment-217726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 Tak zgadza sie ale mozna sprawdzic jakie beda parametry podczas jazdy i zrobic scriny. Da to napewno wiekszy obraz a i mozna jeszcze porownac jak ktos inny zechce zrobic na takim samym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15596-abcom-odczyty/#findComment-217581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 poczekamy,moze ktos jeszcze zrzuci logi ze swojego autka dla porownania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15596-abcom-odczyty/#findComment-217481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 witam mam pytanko na odczyt z bloków czeka się długo żeby zajarzył program czy to powinno od razu wyswietlić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15596-abcom-odczyty/#findComment-202086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 u mnie to od razu wyświetliło bez problemu. nic nie czekałem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15596-abcom-odczyty/#findComment-202045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
