Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 Przeczytaj moja wypowiedź wyżej na temat tulei od mocowania górnego amortyzatora.U mnie była pęknięta i hałasowała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1562-dalej-pukanie/page/2/#findComment-342746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dob Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 A u mnie coś puka w lewym tylnym kole. Zastanwaim się co to jest - to co wiem na dzisiaj to, że intensywność pukania odpowiada prędkości - jadę wolno - puka wolno, jadę szybko - puka szybko. I co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1562-dalej-pukanie/page/2/#findComment-342692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 Hmm może to głupie pytanie ale czy masz dobrze koła dokręcone??? Poza tym może coś masz luźne i stuka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1562-dalej-pukanie/page/2/#findComment-342682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dob Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 Maniakopel - nie ma "głupich" pytań. Zacznę od sprawdzenia dokręcenia koła i podziele się efektami wizji lokalnej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1562-dalej-pukanie/page/2/#findComment-342677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 8 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2007 Ostatnio mieliśmy klienta,któremu zamieniliśmy felgi z przodu na tyl.Okazało się,że na jednej był gruby spaw i dodatkowo jakiś babol.Ten babol haczył o zacisk i stąd gość miał stuki proporcjonalne do prędkości. Raczej w tym przypadku to nie będzie to,ale tylko podnoczac koło na lewarku można zlokalizować stuk..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1562-dalej-pukanie/page/2/#findComment-342586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dob Opublikowano 10 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2007 Śruby są dokręcone. Chyba nie obejdzie się bez wizyty na podnośniku. Pierwszym podejarznym jest źle działający hamulec w tylnym kole.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1562-dalej-pukanie/page/2/#findComment-342321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 14 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2007 moje podejrzenia jeżeli masz tarcze w tyle to klocek stuka poluzowała się sprężyna rozpierająca to nie jest grozne ale denerwujące , jezeli bęben to może być rozpierak też tam są różne sprężynki ale to tylko moje sugestie , bo tak miałem i stukało mi 2 miesiące. i w koncu zdjąłem koło i kręcąc tarczą doszedłem do tej uciążliwej usterki zamienianie koła w tym przypadku nic nie da   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1562-dalej-pukanie/page/2/#findComment-342029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 A u mnie coś puka w lewym tylnym kole. Zastanwaim się co to jest - to co wiem na dzisiaj to, że intensywność pukania odpowiada prędkości - jadę wolno - puka wolno, jadę szybko - puka szybko. I co to może być? Jesli masz bebny to mozliwe ze samoregulator sie rozpiął albo ktoras sprezynka. Troche tam jest namieszane w tych bebnach, u mnie zaczely sie cyrki jak konczyly sie szczeki, chociaz odkladziny na oko wygladaly na calkiem grube. Mialem 2 przypadki ze wyskoczyla ktoras sprezyna a raz nawet spadl samoregulator i walilo w bebnie. Wymienilem szczeki na nowe, poskladalem jak nalezy i jezdze dalej juz bez przygód. Dla ulatwienia podrzuce fotki znalezione kiedys w necie gdzie ktos ladnie to obfotografował jak powinno byc poskladane:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1562-dalej-pukanie/page/2/#findComment-341977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 no właśnie to jest to z klockiem jeszcze łatwiejsza sprawa bo widać go w zacisku i jak go poruszasz to nie powinno być wyczuwalnych luzów masz wersję 1,8 więc powinny być tarcze ale nie jestem pewny.. ja w 2.0 mam..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1562-dalej-pukanie/page/2/#findComment-341942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dob Opublikowano 24 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 OK. Wracam do tematu. Dzisiaj byłem na przeglądzie w oplu . Po raz kolejny zwróciłem im uwagę, że coś mi stuka w tylnych kołach - jadę szybciej stuka szybciej, jadę wolniej - stuka wolniej. Sprawdzili amortyzatory i tylne hamulce (bębny). Twierdzą, że są OK (samochód ma przejechane 43 tys). Ustalili, że jedna z tylnych opon jest "naząbkowana" . I twierdzą, że stukanie jest od tego. Mam zamiar wymienić obydwie opony na tylnej osi i sprawdzić, ale zanim kupię nowe opony to czy rzeczywiście możliwe jest, aby zużycie jednej z opon powodowało stukanie? Pytanie drugie - czy na przedniej osi mogę mieć opony zimowe, a na tylnej letnie? (to z gatunku "nie ma głupich pytań") Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1562-dalej-pukanie/page/2/#findComment-302869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
