Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Witam Wymienialem ostatnio w swojej Astrze rozrzad, olej i filtry. Wczesniej byl podlaczony do komputera i wyskoczyl blad "high speed bus - performance problem" i nie mam pojecia o co chodzi. Kolejny blad, ktory sie wyswietlil byl zwiazany ze swiecami - jakie swiece polecacie do tego silnika i czy to mozliwe, ze padla tylko jedna swieca?? Podczas wymiany rozrzadu, mechanik powiedzial, ze powodem malej dynamiki samochodu moze byc uszkodzony przeplywomierz powietrza. A co Wy o tym sadzicie?? Z gory dziekuje za udzielone rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15692-astra-ii-g-17-dti-y17dt-samochod-malo-dynamiczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 mechanik powiedzial, ze powodem malej dynamiki samochodu moze byc uszkodzony przeplywomierz powietrzaTen silnik nie należy do dynamicznych, taki już jest. Ale sam możesz sprawdzić czy to przepływka w sposób następujący: odłączasz kostkę od przepływomierza powietrza. Następnym krokiem jest odpalenie auta. Zapali Ci się kontrolka (samochodzik z kluczykiem) ale nie przejmuj się nią, kontrolka zgaśnie gdy ponownie podłączysz kostkę do przepływki po przeprowadzeniu próby. Po odłączeniu kostki przejedź się i jeżeli poczujesz wzrost mocy to znaczy że to przepływomierz powietrza.jakie swiece polecacie do tego silnika i czy to mozliwe, ze padla tylko jedna swiecaTak możliwe że padła tylko 1 sztuka.NGK, Beru, Bosch.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15692-astra-ii-g-17-dti-y17dt-samochod-malo-dynamiczny/#findComment-216560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Acha... Dzieki. A moze sa jakies sposoby zeby jakos go podkrecic, no bo jak wcisne gaz, to zanim on zaczai o co mi chodzi to troche czasu minie i bardzo wolno sie zbiera. A ktos moze cos wie odnosnie tego bledu??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15692-astra-ii-g-17-dti-y17dt-samochod-malo-dynamiczny/#findComment-216556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuba26 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 aby dynamiczniej jechac astra z tym silnikiem nalezy jezdzic na zakresie obrotów 2tys - 3,5 tys obrotów/min. Ponizej wartosci 2k faktycznie silnik jest mało żwawy. Mi tez to poczatkowo przeszkadzało ale sie przyzwyczailem i biegi zmieniam przy nieco wyzszych obrotach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15692-astra-ii-g-17-dti-y17dt-samochod-malo-dynamiczny/#findComment-216525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 skaleckidam, podaj kod bledu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15692-astra-ii-g-17-dti-y17dt-samochod-malo-dynamiczny/#findComment-216508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Kod bledu mam zapisany jako 2, ale patrzylem i nic z tego nie wynika, ale bylo napisane tez "high speed bus - performance problem"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15692-astra-ii-g-17-dti-y17dt-samochod-malo-dynamiczny/#findComment-216469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 kolego mnóstwo postów na forum ! trzeba troche poczytać! a jeśli chodzi o twój problem to wygląda na przepływomierz zrób tak jak wyzej kolega pisze odłącz kostke........... itp i oczywiście astra 1.7 dti to silnik 75 konny i w dodatku diesel nie oczekuj jakiegos nie ziemskiego powera ale da sie jeździc momentem obrotowym 2.100 obrotów załącza sie turbinka i można spokojnie wyprzedzić no bo przecież to nie jest autko sportowe tylko do jeżdzenia i to długiego cieszą sie one naprawde dużą bez awaryjnością także życze powodzenia a i przepływomierz tylko i wyłącznie oryginalny bosha pamiętaj to bardzo wazne !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15692-astra-ii-g-17-dti-y17dt-samochod-malo-dynamiczny/#findComment-216450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Oki, dzieki za wszystkie rady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15692-astra-ii-g-17-dti-y17dt-samochod-malo-dynamiczny/#findComment-216428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
