Witam. Zupelnie nie rozumiem, dlaczego czasem po przekreceniu nawiewu na dowolna pozycje dmuchowa nie dziala. Za chwile - na przyklad po ponownym odpaleniu - znowu zaskakuje. Od czego to zalezy? Czy moze byc to wina po prostu rozregulowanego pokretla czy tez jakiegos sterownika? Pozdrawiam, dzieki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/15707-gdy-nawiew-czasem-nie-zaskakuje/
wyjmij włącznik i sprawdź próbówką czy dochodzi prąd za każdym razem gdy włączasz zapłon jeśli tak do podłącz z powrotem i powtórz badanie na kostce może włącznik siada a jak i tu jest wszystko ok to sprawdź podłączenie przy nadmuchu
https://forum.opel24.com/topic/15707-gdy-nawiew-czasem-nie-zaskakuje/#findComment-216385
Szczotki na silniku od dmuchawy na 95%
na allegro są same silniki po 50-100zł wyjmij silnik i sprawdz ja miałem ten problem że u mnie szczotki zjadłu komutator więc zmienilem silnik jak byś chciał silnik od dmuchawy to sie odezwij mam jeszcze jeden z astry z 204 roku :wink:
https://forum.opel24.com/topic/15707-gdy-nawiew-czasem-nie-zaskakuje/#findComment-216133
Bylo juz na forum. Zimne luty na szczotkach ( one same moga wcale nie byc do wymiany). Wystarczy poprawic lutownica i bedzie gralo. Milem to i opisywalem na kilku forach.
https://forum.opel24.com/topic/15707-gdy-nawiew-czasem-nie-zaskakuje/#findComment-216050
