corsa b problem z zasysaniem powietrza
witam mam corse 1.4 8 zaworowy na jednopunkcie z instalacja gazowa starszego typu bo nie ma jeszcze komputerka tylko reguluje sie go na srubke problem mam tak do filtra powierza dochodzi wezyk ktory jak jest silnik zimny to przelancza klapke w filtrze powietrza i samochod bierze powietrze z kolektora wydechowego a jak sie nagrzeje powinna klapka zamknac i powietrze powinnien brac bezposrednio z pola dobrze ja to mysle bo nie wiem dlaczego ale umnie caly czas bierze z kolektora i przez to nie chce mi na gazie chodzic co jest za to odpowiedzialne ze zamyka ta klapke i otwiera prosze o rade
mam jeszcze drogi problem chcialem sprawdzic miernikiem czy nie mam lewego poboru pradu prosze o rade jak to mozna zrobic miernik mam taki prosty
https://forum.opel24.com/topic/15770-corsa-b-problem-z-zasysaniem-powietrza/
rakud29, a jak to sprawdziłeś?
na postoju rozgrzej silnik i niech ktoś dodaje gazu, bo tylko wtedy ta klapka powinna się otwierać, a ty wtedy sprawdzaj.
p.s. kropki i przecinki ładnie wyglądają w zdaniu :D
https://forum.opel24.com/topic/15770-corsa-b-problem-z-zasysaniem-powietrza/#findComment-215731
powyłączaj wszystkie odbiorniki w aucie.
ustaw miernik na amperomierz zakres 10A sciag jedna kleme z akumulatora i miedzy kleme a akumulator podepnij miernik. pobor do 0.05 A jest dopuszczalny ( radio alarm ).
https://forum.opel24.com/topic/15770-corsa-b-problem-z-zasysaniem-powietrza/#findComment-215728
jarku, samemu też można sprawdzić :D rakud29 zdejmij ten wężyk i sprawdź czy w ogóle zasysa powietrze jeśli tak to padł ci ten zaworek podciśnieniowy który steruje tą klapką
https://forum.opel24.com/topic/15770-corsa-b-problem-z-zasysaniem-powietrza/#findComment-215699
a ktory to zaworek co steruje ta klapka i przez jaki czas ma brac powietrze z kolektora jeszcze jedno kleme ktora sciagne to moze byc plus zeby sprawdzic pobor pradu
https://forum.opel24.com/topic/15770-corsa-b-problem-z-zasysaniem-powietrza/#findComment-215405
loratan, wiem, że można- sam to robiłem i napisałem przecież instrukcję :) tylko nie dopisałem, że trzeba zdjąć pokrywę od filtra i sam filtr wyjąć
https://forum.opel24.com/topic/15770-corsa-b-problem-z-zasysaniem-powietrza/#findComment-215373
na gazie i paliwie jest to samo
Gaz to tez paliwo :mrgreen:
Błedy jakieś sa w kompie?
https://forum.opel24.com/topic/15770-corsa-b-problem-z-zasysaniem-powietrza/#findComment-215203
rakud29, ten zaworek co steruje klapka znajduje się tam gdzie dochodzi ten właśnie wężyk i jest ta klapka musiał byś to rozebrać a klapka pracuje cały czas i faktycznie jeśli nie działa jak powinno to może łapać powietrze na lewo drugim końcem przy filtrze lub walnięty jest ten zaworek w filtrze do którego jest podłączony
https://forum.opel24.com/topic/15770-corsa-b-problem-z-zasysaniem-powietrza/#findComment-215117
