Gość michu71 Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 Co to znaczy tryb zimowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1578-gwa%C5%82towny-wzrost-spalania/page/4/#findComment-348562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 Właśnie, co to znaczy?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1578-gwa%C5%82towny-wzrost-spalania/page/4/#findComment-348560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 W mojej terminologii tryb zimowy jest ustawieniem instalacji gazowej z nastawieniem na ekonomie i zmniejszoną z lekka moc i moment obrotowy... Wszystko to dlatego, że przy ustawieniu gazu takim jak miałem w wakacje ciążko byłoby ruszyć wogóle z miejsca nie mówiąc o przyspieszaniu a poza tym zimą każde autko zużywa troszki więcej gazu a jak pewnie wszyscy zauważyli na zimę gaz idzie znacznie w górę więc i niskie spalanie się przydaje...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1578-gwa%C5%82towny-wzrost-spalania/page/4/#findComment-348558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 Teraz jasne, myślałem, że przestawiasz coś z temperaturą przełączania na gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1578-gwa%C5%82towny-wzrost-spalania/page/4/#findComment-348551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michu71 Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 ja mam przełańczanie na obrotu a nie temperature Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1578-gwa%C5%82towny-wzrost-spalania/page/4/#findComment-348516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 cos czuje ze regulacja nic nie dala:( dalej chyba duzo pali ale bede wiedzial na 100% jak zatankuje chociaz juz snuje przypuszczenia po swieceniu kontrolek [ Dodano: Sob Gru 09, 2006 16:05 ] czy praca na ssaniu objawia sie tylko zwiekszonymi obrotami?czasami jak zrzuce na luz jeszcze na zimnym silniku to obroty zostaja gdzies na 1500obr na min>czy to wina krokowca i przez to duzo pali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1578-gwa%C5%82towny-wzrost-spalania/page/4/#findComment-348512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 Kumpel był u gazownika jak mu dużo palił, podłączyli laptopa z programem, zmienił spalanie (dawkę gazu) i było dobrze instalka z kompem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1578-gwa%C5%82towny-wzrost-spalania/page/4/#findComment-348389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 Cytat czasami jak zrzuce na luz jeszcze na zimnym silniku to obroty zostaja gdzies na 1500obr na min Mi tak się działo, przed zaślepieniem EGR, obroty bywały dzikie, ale mi się zdarzało też na ciepłym. Cytat podłączyli laptopa z programem, zmienił spalanie (dawkę gazu) Tam się ustawia jakieś kroki silnika krokowego od gazu.Wiem, że punto 1,2 musi mieć ustawione 82. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1578-gwa%C5%82towny-wzrost-spalania/page/4/#findComment-348363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 po regulacji u gazownikow spalane spadlo z 16l do ok 12,5l na krotkich trasach w miescie uwazam to za dobry wynik!Jutro moze jeszcze wyczyszcze krokowca i powinno byc wszystko ok! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1578-gwa%C5%82towny-wzrost-spalania/page/4/#findComment-348359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 Tam się ustawia jakieś kroki silnika krokowego od gazu.Wiem, że punto 1,2 musi mieć ustawione 82. Ja też mam Punto w gazie i już kilkukrotnie mechanik mi mówił ,ze trzeba sprawdzić silniczek krokowy żeby obroty były stabilne ale jakoś się za to nie wziął bo twierdził, że jest zapieczony i boi się,że może coś ukręcić.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1578-gwa%C5%82towny-wzrost-spalania/page/4/#findComment-164058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
