gwałtowny wzrost spalania!!!!
  • Odpowiedzi 39
W mojej terminologii tryb zimowy jest ustawieniem instalacji gazowej z nastawieniem na ekonomie i zmniejszoną z lekka moc i moment obrotowy... Wszystko to dlatego, że przy ustawieniu gazu takim jak miałem w wakacje ciążko byłoby ruszyć wogóle z miejsca nie mówiąc o przyspieszaniu a poza tym zimą każde autko zużywa troszki więcej gazu a jak pewnie wszyscy zauważyli na zimę gaz idzie znacznie w górę więc i niskie spalanie się przydaje......
https://forum.opel24.com/topic/1578-gwa%C5%82towny-wzrost-spalania/page/4/#findComment-348558
cos czuje ze regulacja nic nie dala:( dalej chyba duzo pali ale bede wiedzial na 100% jak zatankuje chociaz juz snuje przypuszczenia po swieceniu kontrolek
[ Dodano: Sob Gru 09, 2006 16:05 ]
czy praca na ssaniu objawia sie tylko zwiekszonymi obrotami?czasami jak zrzuce na luz jeszcze na zimnym silniku to obroty zostaja gdzies na 1500obr na min>czy to wina krokowca i przez to duzo pali?
https://forum.opel24.com/topic/1578-gwa%C5%82towny-wzrost-spalania/page/4/#findComment-348512
Mi tak się działo, przed zaślepieniem EGR, obroty bywały dzikie, ale mi się zdarzało też na ciepłym.
podłączyli laptopa z programem, zmienił spalanie (dawkę gazu)
Tam się ustawia jakieś kroki silnika krokowego od gazu.Wiem, że punto 1,2 musi mieć ustawione 82.
https://forum.opel24.com/topic/1578-gwa%C5%82towny-wzrost-spalania/page/4/#findComment-348363
po regulacji u gazownikow spalane spadlo z 16l do ok 12,5l na krotkich trasach w miescie ;) uwazam to za dobry wynik!Jutro moze jeszcze wyczyszcze krokowca i powinno byc wszystko ok!
https://forum.opel24.com/topic/1578-gwa%C5%82towny-wzrost-spalania/page/4/#findComment-348359
  • 2 lata później...
Ja też mam Punto w gazie i już kilkukrotnie mechanik mi mówił ,ze trzeba sprawdzić silniczek krokowy żeby obroty były stabilne ale jakoś się za to nie wziął bo twierdził, że jest zapieczony i boi się,że może coś ukręcić....
https://forum.opel24.com/topic/1578-gwa%C5%82towny-wzrost-spalania/page/4/#findComment-164058
